Vectra GTS 2003 1.8 benzine stotterd en bokt
Hallo
Mijn Vectra houdt al een tijdje in "bokt"tijdens het optrekken met lage toeren. Bv net na een rontonde dat je afremt en weer rustig optrekt in de 3e versnelling. Het lijkt dat het steeds erger wordt.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Een Egr zou bij dit type niet aanwezig zijn ( niet gevonden)
Alle hulp is welkom.
Bedankt
:wtf
Bedankt ,
Tja een EGR, maar zit deze dan? Ik heb het blok geheel nagelopen met een "monteur van de Nissan/Bogane" groep en die gaf aan dat deze er niet in zit.
Het betreft een z1.8xe motor.
Hallo
Ik heb het zelfde gehad met een vectra b 1.8 bj 2001.
Bij mij was het de caterventilatie,gaskleo huis schoongemaakt caterventilatie iets opgeboord en het probleem was verholpen.
succes
gr, Ayfu
viewtopic.php?f=47&t=164659
Hele diskussie over de EGR klep wel of niet aanwezig, de Vectra C heeft altijd een EGR klep in verband met de strengere mileu eisen die toen al van kracht waren.
@Opelvectra-GTS wrote:Oke, maar kan jij aangeven waar deze dan precies zit?
Ik heb 2 foto's van de motor gemaakt
zit ik daar hele mooie how to's te maken, wordt er nog niet in gekeken :sleeping
viewtopic.php?f=150&t=157956
foto van de Topic Starter wijst anders uit...
Zijn anders ook jou woorden Wim :jerry Maar wel vreemd dat de Vectra van de TS geen EGR klep heeft. Vreemde jongens bij Opel :vertag
TS heeft toch toevallig geen import Vectra uit een land waar de eisen minder zijn of niet?
maakt niet uit, Mileu eisen zijn gelijk voor een Vectra-B uit 2002 als een Verctra-B uit 2003 of 2004..
dit is gewoon door elkaar heen geleverd.
willem
Tank je vaak bij de witte pomp? Heb in het verleden met m'n vorige auto ook problemen mee gehad omdat de benzine vervuild was. Auto haperde bij het optrekken.
Bedankt voor de tip.
Ik rij er zeker zo'n 6 maanden mee. Ik rij voornamelijk op de snelweg maar daar merk ik er niets van. Het is alleen als je voor bv een rotonde van de 4e naar de 3e versnelling gaat, en dan "onder"toeren weer accelereer naar bv de 80 km.
Dan houdt hij wel in en ik heb het idee dat het steeds meer wordt.
Ook in de woonwijk 30km zone, merk je het vooral in de 2e versnelling.
Voor de rest start hij ook goed en loopt mooi stationair.
De laatste beurt is in april geweest. Ook bougies vervangen.
Hier dezelfde problemen ook mijn vectra GTS bj 2003 heeft geen EGR (ze bestaan echt) en een z18xe motor ook ik heb last van het stotteren bokken bij vooral het optrekken. Heb het gasklephuis al compleet gereinigd dit zonder enige verbetering ook heb ik brandstofsysteemreiniging toegevoegd aan de brandstof ook dit zonder resultaat. Ik hoop dat iemand hier nog een ingeving heeft want het is behoorlijk irritant.
Een heel enkele keer brand er wel het `sleuteltje` iest met emissie waarden. Meestal is dat maar even en gaat vanzelf weer weg.
Wellicht heeft dat er mee te maken.
Zou dit door een garage uit te lezen zijn
Ik ben bang dat het anders een duur grapje gaat worden. :???:
Ik kom net terug van de garage. Hij is uitgelezen maar geeft geen foutmeldingen.
Bougies zijn de juiste en zijn nog prima. De monteur denk nu ook aan de bobine maar kan geen zekerheid geven.
Het zou een dure gok zijn. 160 euro excl btw en montage.
Tevens gaf hij de tip om brandstofsysteemreiniging te gebruiken.
Zou dit helpen ?????? :(
