Centrale deurvergendeling werkt niet, Alleen op contact wel
ik heb een tijdje geleden een opel tigra gekocht. De deurvergrendeling werkte prima maar ik wou er graag een afstandsbediening bij hebben. deze heb ik gekocht en wilde hem inbouwen. Het inbouwen is geen probleem, dat moet nog gebeuren maar ik heb eerst het volgende probleem wat opgelost moet worden.
Centraledeurvergrendeling werkt alleen wanneer je de sleutel in het contact doet en die op contact zet (stuurstroom van contactslot)
Wanneer ik de sleutel terug draai dus van het contact af doe dan gaan de deuren op slot en werkt de centrale vergrendeling niet meer.. zekeringen allemaal nagekeken ik kan niets vinden allemaal goed en kom er zo niet meer uit.
Hopelijk zijn hier mensen die daar verstand van hebben en mij misschien kunnen helpen.
er moet toch ergens nog wat zitten een verborgen zekering of relais wat niet meer schakelt.
Wie heeft er een idee??
Groeten
Volgens mij haal je stroom van een geschakelde plus af.
Kijken of je een constante plus ergens hebt lopen of
ven een voedingsdraad + vanaf je accu met zekering
ertussen naar het kastje van je cv trekken
Ja klopt,
De centrale deurvergrendeling van het merk kiekert heeft een vaste 12v voeding + (kleurcode rood) naast deze draad zit een draad (kleurcode zwart/wit) dat is een geschakelde 12v+ die vanaf het relais komt die de sturing vanaf het contactslot krijgt. Deze verbinding heb ik inmiddels al onderbroken en een brug gemaakt naar de 12v+ vaste voeding. Het systeem werkt. Maar eigenlijk is dit niet de manier zoals het hoort. en daar was ik wel benieuwd naar..
wel bedankt.
