Kan geen iso adepter voor mijn de corsa '96 vinden
Goedendag,
Heb als tweede auto een leuke corsa gekocht.
Echter heb ik een probleem:
Standaard komt de vanuit de auto de audiokabel met een blokstekker 2x8 1x10.
Nu heb ik me te pl**ris gezocht om een ombouw stekker te vinden naar de gewone 2xiso stekker.
Iemand enig idee??
Thnx alvast
grtz Tukker
die 1x 10 losknippen, en heb je gewoon ISO in je OPEL, OPEL is namelijk standaard voorzien van een ISO stekker..
Dat is de rede dat je geen verloop kan vinden voor opel.
nog een optie: verlengkabel iso, dan heb je ook de 2 ISO's.
Als je een Bundel draad aan de radio hebt en daaraan de ISO stekker past het zowiezo..
Done Thnx. Was wel heel simpel.
Alleen nu nog 2 probleempjes.
1. Hij springt op contact en er weer af. Denk aan een los contact. Welke kleur is dat?
2. Instellingen blijven niet bewaard.
Iemand enig idee???
Gr
Vaak kun je rood en geel bij je stekker omdraaien, dus rood in geel en geel in rood. Heb je het draadje van de mute ergens op aangesloten dan?
Ga ik proberen. Maar zoals gevraagd. Los/eruit trekken?
Mute is opgelost. Mute draadje was schoentje vanaf waardoor die tegen de radio kwam.
Ja als je de bekabeling bij de stekker even bekijkt, KAN het zijn dat er stekkertjes tussen de rode draad en gele draad zitten. Dan kun je deze gewoon omsteken. Als dit niet het geval is, even losknippen en omsolderen. Wel even je accuklem eraf halen dan.
