hallo
zal mij even voorstellen ik ben Erik kom uit groningen
rij in een opel corsa b eco
en heb de laatste 2week alleen maar problemen met me corsa b
bj 1998
zit een X1.2SZ eco blok in.
vorige week begon het al,auto bokken en stotteren bij 1800/2000 touren.MM lampje brande.
toen egr klep vervongen.toen deed die het eerst weer.
toen na een tijdje bij hoger dan 2000 toeren begon het MM lampje weer te branden maar verder geen gestotter of wat dan ook.
op den duur de auto kwalmen dikke witte rook,kwamen we er achter dat de auto een lekke koppakking had,dus samen met me kameraad koppakking vervangen.
auto liep goed daarna.toen 2dagen erna weer bokken en stotteren .
andere gasklep gemonteerd.
probleem opgelost DACHT IK.
totdat die later weer begon te ouwehoeren.auto wou opeens niet meer starten.dus weer met een vergrelde kop naar de sloop gegaan en daar een bobine en toebehoren weggehaalt van een auto die 119*** op teller had.
direct ook maar een BDP sensor van die auto afgesleuteld.eenmaal thuisgekomen de boel erop gezet.auto liep weer.. alleen nu op 3cilinders ..had de oude bougies nog liggen dus die er even ingedraaid en direct gekeken of alle bougies vonken.en dat deden ze.
nu kwam ik erachter dat bougie nummer 4 (die bij de bobine) dat die zwart was van de olie gemixed met benzine.boel schoongemaakt in de hoop dat die op 4 cilinders ging lopen maar niet dus .ben ten einde raad.
dus nog even in het kort wat ik al vervangen heb:
bobine met bougiekabels
bougies
gasklephuis
BDP sensor
koppakking
egr klep
en nog steeds niet lopen.
MM lampje brand niet!
hoop dat er iemand bij zit die mij de oplossing kan geven.
mvg Erik
bj 1998
bougies
gasklephuis
BDP sensor
koppakking
egr klep
mvg Erik
