Beste forumleden,
Sinds een klein jaar heb ik problemen met de 1.2 bezinemotor van mijn Corsa C. Vorig jaar feb. de olie en vloeistoffen gecontroleerd voor de terugreis van Oostenrijk naar NL. De olie correct op niveau, echter koelvloeistof tank helemaal leeg. Geen lekkage of vloeistof op de grond waarneembaar, waar is het gebleven? Voor de terugreis naar NL extra koelvloeistof gekocht bij het tankstation voor onderweg. Teruggekomen van het tankstation +/- 5km rijden kijk ik onder de kap om de koelvloeistof bij te vullen zit er weer het nodige koelvloeistof in het vatje. Op de terugweg naar NL geen problemen met warmlopen, alles gaat goed.
Bij terugkomst in NL naar de Opel dealer geweest om dit te laten controleren. Deze zet het systeem op druk om te kijken of er lekkage in het koelsysteem zit. Dit is uiteindelijk niet het geval en de koelvloeistof wordt bijgevuld. Dat jaar nog een aantal keren terug geweest om het koelsysteem te laten controleren omdat ik het toch niet helemaal vertrouwde, koelvloeistof reservoir altijd leeg of bijna leeg bij koude motor. Telkens te horen gekregen dat alles goed was.
Tot vorige maand ik een melding kreeg van het motormanagement, geen koelvloeistof meer! Wat blijkt koppakking lek en wordt dus vervangen, deze blijkt al een klein jaar kapot/versleten te zijn. Na het monteren van de nieuwe koppakking blijft het koelstofreservoir op peil ook als de motor koud is, tot zover weer een vertrouwd gevoel. Echter na een aantal weken te hebben gereden wil ik de olie nakijken en dat doe ik naast het peilen ook even door de dop open te draaien en wat zie ik tot mijn strik witte drap aan de dop.
Deze witte drap (mayonaise) voor reparatie aan de koppakking nog niet eerder waargenomen! Terug naar de Opel dealer, deze geeft aan dat het geen kwaad kan. Van andere monteurs hoor ik dat het juist wel kwaad kan. Ik ben echter niet gerust.
Mijn concrete vragen aan de Opel kenners:
- Komt een koppakking reparatie vaak voor bij dit type motor? Is deze reparatie sneller aan de beurt door het regelmatig rijden met veel toeren. Bijv. op vakantie rijdt ik 135 km/ph met deze auto, airco aan, redelijk wat vakantiespullen en ongeveer 8 uur aan een stuk, uitgezonderd de tankpauzes?
- Wat is de witte drap in het motorblok?
- Komt deze drap vaker in de motor na een dergelijke reparatie?
- Kan het kwaad om de drap lang te laten zitten of wat kun je eraan doen?
Situatie
Opel Corsa C met 97.000km op de klok met 1.2 bezinemotor. Ik woon op 1 km van de snelweg en de dagelijkse rit is als volgt:
1km provincialweg (80km/h) - 12km snelweg (135km/h) - 3km bebouwde kom (50km/h) en in de middag natuurlijk andersom.
Ik verneem graag jullie ervaringen als Opel kenners.
Corsa405
Situatie
Corsa405
