Hapert / stottert soms bij gasgeven
Mijn Astra 1.6 (sept. 1998) hapert / stottert soms een korte tijd als ik gas geef, daarna is het weer weg.
Doet ie niet altijd en bij verschillende snelheden ; dus zowel in z'n 2, maar ook in z'n 4 bijvoorbeeld.
Het begon met 1 keer in 2 weken (rij er dagelijks mee), maar werd langzaam aan wel steeds vaker. Vandaag deed ie het bijvoorbeeld meerdere malen.
Kan ook niet ontdekken of het verschilt met hoe ik rij ; gas geef / net heb geschakeld of zo iets... Ik merk verder niets raars (gaan geen lampjes branden, start goed, loopt stationair oké etc.).
Is er iets waar ik op moet letten als hij het doet EN heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ??
Heeft het zin om "schoonmaakspul" in de tank te gooien ? Of gaat het euvel verder dan dat ?
Las ook dat Euro 98 tanken dan beter is dan 95 (dat tank ik altijd) of larie verhaal ?
Sleutelen heeft zit, welke 1.6 motor ligt er in (staat op kenteken), welke Astra is het (Astra-F of G)
Daar ben ik weer, het is ondertussen natuurlijk wel al weer 1 jaar en een egr klep vervanging geleden :???:
Toch weer stotteren:
Het gebeurd soms, meer niet dan wel gelukkig, altijd bij een koude motor en pas als de temparatuur aan het oplopen is. Als ie warm is gebeurd het nooit. Ook stinkt ie tijdens starten SOMS naar benzine, het is me nog niet opgevallen of het naar benzine stinken en het stotteren tegelijk gebeurd. Volgens mij gebeurd het altijd als ik net uit een bocht kom en dus aan het gas geven ben op t rechte stuk...van 1 naar 2 of misschien van 2 naar 3e versnelling? Omdat het soms gebeurd en maar een paar hikjes zijn, is het zo lastig om precies in de gaten te krijgen onder welke omstandigheden het gebeurd. Verder niks geen rare dingen. Wie o wie kan mij suggesties geven in welke richting ik moet denken?
@sukkeltje wrote:Daar ben ik weer, het is ondertussen natuurlijk wel al weer 1 jaar en een egr klep vervanging geleden :???:
Ik heb het zelfde probleem (ook benzine lucht) en mijn uitlaat spruitstuk is lek, misschien even checken daar? Je zou het moeten horen als je hem start.
ik heb een X16XEL had ongeveer dit probleem. bij mij was de bobine het probleem, een bougie was nat. via de computer was dit niet uit te lezen maar bij een garage, geen opel garage, zei de monteur dat het klonk als een missende vonk van de bobine. Heb een bobine in DL besteld, verschil bijna €100,-.
Heb een nieuw topic aangemaakt, omdat de vorige erg vol en onoverzichtelijk wordt en ik geen reacties meer krijg.
Ik zal het kort, maar uitgebreid proberen te omschrijven en of de een met het ander te maken heeft, geen idee; het gaat om mijn Astra G X1.6SZR uit nov. 1998.
Soms (afgelopen 2 weken niet) gisteren weer wel, stottert de auto heel even tijdens het rijden (de ene x heftiger dan de andere x). Als ie dat doet is de motor nog koud of is ie nog bezig op temperatuur te komen. Als de temp van net over de 90 weer zakt naar 85; blijft ie op deze temperatuur en heb ik geen problemen (weet niet of het iets met het probleem te maken heeft). Volgens mij hoor ik als ie hapert ook wat lucht / water borrelen vanonder dashboard (lijkt vanachter middenconsole, maar door m'n rammelbakkie kan ik dat moeilijk traceren).
Als motor warm is en stationair loopt, speelt de toerenteller een beetje tussen 1 en lager en loopt ie dus niet helemaal "gladjes". Kachel wordt goed warm als ik m vol open zet, maar is lauwwarm als ik m lager zet (lijkt net of er niets tussen inzit).
Verliest geen koelvloeistof of andere gekkigheid. Hij rijdt verder als een zonnetje.
Inmiddels vervangen : lekke koppakking, egr klep, bougies. Gaan geen lampjes branden en uitlezen ; niets.
Iemand zei in vorige topic ; bobine ?? zou dat kunnen. Hoor graag jullie adviezen alvorens de hele auto uit elkaar te trekken !
@sukkeltje wrote:Heb een nieuw topic aangemaakt, omdat de vorige erg vol en onoverzichtelijk wordt en ik geen reacties meer krijg.
Graag 1 topic houden, anders wordt het wel erg onoverzichtelijk.
@Jeroen6574 wrote:ik heb een X16XEL had ongeveer dit probleem. bij mij was de bobine het probleem, een bougie was nat. via de computer was dit niet uit te lezen maar bij een garage, geen opel garage, zei de monteur dat het klonk als een missende vonk van de bobine. Heb een bobine in DL besteld, verschil bijna €100,-.
Hoe klinkt een missende vonk dan ?? Is dit het geluid wat ik denk te horen van uit m'n dashboard ?
