Kadett-D/E automaatbak
mantamartin
Mijn broer heeft in zijn Kadett-D (origineel een 1.3) een 1.6 motor met een 3-gang automaat (uit een andere D-kadett)
Dezelfde 1.6 is toch ook geleverd in de E-Kadett?
De automaatbak moet vervangen worden,
zijn de automaatbakken van de D en E kadett gelijk? qua assen enzo?
Ik had een 1.6s automaat in mijn D, en heb deze bak verwisseld met die van een Ascona C 1.8.
Past 1:1 dus verwacht dat van een E ook wel past.
Om nog even een oude koe op te vissen...
De automaatbak van de 1.6 lijkt nu wel behoorlijk versleten, en is nu echt aan vervanging toe,
we hebben een bak gevonden van een D-Kadett 1.3N, past deze ook wel achter de 1.6?
dan haak ik hier meteen op in,
hoe is over het algemeen de kwaliteit van de D-automaatbakken? Ik heb een tijdje een Ford-automaat en een Nissan-automaat gehad, waarvan de laatste onverwoestbaar bleek. De eerste echter was na een half jaar al kapot (oke, beide auto's uit 1982)
Ik heb de d kadett 1.6.s automaat van d gek over genomen, en ben er zeer tevreden over, hangt er ook vanaf hoe er mee om gegaan wordt, het is idd een bigblock
heb mijn kadett D 1.3n automaat ,na dat mijn ketting versleten was voorzien van een kadett E automaatbak.
past wel alleen het startmotor oor beetje bijwerken.en een extra oliekoeler gemonteerd.
dat is het grootste probleem bij de kadett D geen koeling via de radiateur.
daarna blijft de motor zomer's ook koeler en gaat de bak gewoon langer mee.
1.6 is een iets langere bak nu een top van 160km/h oude bak 150km/h iets langere overbrenging...
heb nog een 1.6 automaatbak liggen kadett E 1.6 mocht je intresse hebben laat het maar even weten zit nog in de auto gr team fast'n loud..
