verschillende foutcodes
Beste Forumleden,
Onlangs kocht ik bij een autohandelaar een Opel astra 1.6 (LPG) stationwagon H Z16XEP bouwjaar 2005.
Na een aantal dagen ongeveer 3 a 400 km mee gereden te hebben begon een geel/oranje motor storing lampje te branden.
Langs een bekende garage geweest voor het uitlezen. Met een leesapparaat is het deze goede monteur niet gelukt om via de stekker in gang bij de handrem de auto uit te lezen. Monteur gaf aan dat de auto geen fouten aangaf en dat het lampje misschien wel vanzelf uit zal gaan.
Een aantal weken later begon de auto na het starten en rijden te stotteren. Wanneer ik het gaspedaal diep in trapte voelde het alsof hij niet vooruit wilde en alsof niet alle cilinders in werking waren. Deze probleem deed zich heel zelden voor. 1x in de zoveel tijd.
Vervolgens kwam ik erachter dat ik zelf de foutcodes kon uitlezen via een kennis. (gas, rem intrap techniek)
De volgende foutcodes kreeg ik op mijn scherm: 161450 en 042052. Na zoeken op internet en vragen bij de monteur kwam ik niet echt ver omdat ik niet bepaald een storing aan de auto had of iets dergelijks. Behalve het heel soms stotteren/haperen wanneer ik gas gaf. Maar dit ging eigenlijk vrij snel weer over naar een minuutje of 5 rijden. Ik dacht dat kwam omdat ik op gas rijd en de motor eerst goed warm moest lopen. (Eerste keer dat ik een LPG auto bezit)
Na een tijdje zo rond gereden te hebben, begon de motor op een gegeven moment een raar geluid te maken. Ik hoorde duidelijk een raar geluid in de auto. Vervolgens nogmaals uitgelezen en ja hoor ik heb nieuwe foutcodes:
161450 (was reeds aanwezig)
042052 (was reeds aanwezig)
030100 Nieuwe foutcode
030200 Nieuwe foutcode
Gelijk deze nieuwe foutcodes doorgegeven aan een kennis die er verstand van heeft. Hij heeft ze opgezocht en foute boel. Volgens kennis geen branding cilinder 1 geen branding cilinder 2
Oorzaak waarschijnlijk: bougies, bobine of nog erger iets met motor cilinders of koppakking of zo iets (ben een leek op dit gebied)
Langs garage geweest bougies vervangen, nog steeds probleem vervolgens een nieuwe bobine probleem lijkt opgelost. Maar nu heb ik nog altijd last dat hij nog steeds trilt als je bijvoorbeeld constant 70 km/h wilt rijden. Ik zie de meter van de toerenteller constant bewegen heel snel hij blijft niet constant.
De monteur had ook gelijk nieuwe bougies in gestopt. De oude bougies waren zo'n enkel gebeuren (weet niet hoe je noemt) De nieuwe hebben een dubbel. Volgens mij heb je zelf ook met 4 dingen. Heel lang verhaal maar helaas nog niet klaar. Nu gisteren nog een keer zelf uitgelezen ... en ja hoor heb nu nog meer foutcodes :S
030100 (was reeds aanwezig)
030200 (was reeds aanwezig)
035100 Nieuwe foutcode
035200 Nieuwe foutcode
035300 Nieuwe foutcode
035400 Nieuwe foutcode
En dan nu mijn vragen?
Graag jullie hulp en ervaring voor advies.
Hoe komt het dat de auto nog steeds heel lichtjes trilt/stottert onlangs nieuwe bobine?
Wat betekenen al die foutcodes? Heb ik een groot probleem?
Moet ik terug naar de garage om de codes te resetten of iets dergelijks?
Motor storing lampje blijft nog altijd continue branden hoe krijg ik deze uit?
Graag aub jullie hulp gevraagd.
Alvast bedankt.
Dat motorstoringslampje gaat pas uit als er geen foutcodes meer aanwezig zijn.
Ze lezen nu wel de auto auto maar ze wissen de foutcodes dus niet begrijp ik ?
Een bekend kwaaltje van de z16xep is de bobine rails, ik lees dat ze de bobine hebben vervangen maar twijfel of deze 2 onderdelen nu hetzelfde zijn ?
Juffer1 - Het lezen doe ik zelf is heel simpel. gas en rem intrappen contact doordraaien tot alle lichtjes branden maar niet starten.
Blue-Dragon - Helaas heb ik geen garantie, de autohandelaar kan er denk ik ook vrij weinig aan doen want het lampje begon pas te branden nadat ik de auto al een paar dagen in bezit had.
Bedankt voor jullie reacties.
I
Je wist die codes dus niet en je weet dus ook niet welke codes er nu nog actueel zijn ?
Even ter indicatie : Er zijn ook genoeg foutcodes waarbij de dealer de insturcutie vanuit Opel krijg : wanneer geen klacht vanuit klant foutcode negeren.
Uit welk deel van NL kom je overigens ? Wellicht dat iemand met een OPcom bij jou in de buurt wat meer licht op deze fouten kan schijnen door ze uit te lezen en te wissen waarna je alleen de huidige storingen overhoudt.
Tja op gas moet je koken zeggen vele mensen. Maar daar ben jij niet mee geholpen.
Ik zou ook eerst de bobine's een goed na laten kijken en je LPG systeem.
Ben er zelf namelijk ook achter gekomen dat ook bij de opel dealer niet de lpg installatie wordt nagekeken bij een beurt. Dus waarschijnlijk zijn de lpg filters ook goed verstopt geraakt.
