Centrale vergrendeling
Mijn gehele centrale vergrendeling doet niets meer. Dat wil zeggen, de deuren gaan niet meer open en op slot en ook met de sleurel in het slot kan ik alleen de bestuurderskant bedienen. De rest gaat niet mee. En als ik in de auto zit met de deur dicht en druk het slot naar beneden gaan de andere deuren ook niet mee.
Als ik met mijn sleutel op het knopje van de ab druk gaan de alarmlichten wel knipperen (dus ligt niet aan de sleutel, twee sleutels geprobeerd) maar verder hoor ik alleen in de kofferklep een soort zacht klikje, maar verder niets.
Enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Een zekeringetje lijkt mij te simpel aangezien de alarmlichten wel knipperen. Zou het een relais kunnen zijn? En waar zou ik die kunnen vinden?
Voor alle hulp, alvast hartelijk dank!
De aanstuur module voor de cv vergrendeling zal de geest gegeven hebben. Deze zit aan de bijrijderskant achter het stoot paneel rechts onder. Het is van het merk kiekert. Deze heb ik eventueel nog voor je liggen, mits je omega niet is uitgevoerd met fabrieks alarm.
Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik ben geen automonteur, daarom mijn vraag, wat is het stootpaneel? Goed om te weten dat u nog zo'n module heeft liggen. Ik ga deze module lokaliseren en kijken welke het is.
Groeten Rene
Ik heb de module gevonden. Als ik op de knopjes vd sleutel druk hoor ik wel relaitjes klikken. Ook knipperen de lampen alleen doen alle sloten helemaal niets. Denkt u nog steeds aan de Kiekert module? Ik kan nergens een zekering van de deurslot motoren vinden. Voor de duidelijkheid, als ik bv van de bestuurdersdeur het knopje indruk gaan de andere deuren niet mee.
Het is een Kiekert AG 90 564 349. Ook staat er 4050 5441 en ook PA6 GF10 6B20 op de sticker.
Ik hoor graag van u. Als het de module ben ik benieuwd wat u voor uw module wilt hebben.
Groeten Rene
Nog een aanvulling: die binnenverlichting functioneert wel mee (uit bij op slot knopje en aan bij open knopje) en ik hoor een klik bij de achterklep/brandstof klep.
Er zit een multi timer in de omega die voor de binnenverlichting zorgt.
Waar woon je ergens ander wil ik best wel eens kijken dan kan ik onderdelen uitwisselen en proberen het probleem zo te lokaliseren.
Ik heb ook nog deur motortjes liggen. De module kost €25 ex verzend kosten.
Hallo Jack, aha, dat verklaart waarom de binnenverlichting wel gewoon doet wat hij zou moeten doen.
Ik woon overigens in Groningen :hmmz En jij volgens mij in Limburg?
Verder uit elkaar is schier onmogelijk. Helaas... Ik koop gewoon de module van je en dan vervang ik die, Als het probleem dan nog bestaat ga ik weer verder zoeken.
Graag ontvang ik per mail even je gegevens zodat ik de centjes over kan maken. Mijn emailadres is montage@dve.nu
Alvast hartelijk dank!
Rene Diertens
motortje cv kost €10 ex verzendkosten als daar intresse in is.
Ik ga morgen avond even kijken of de nummers overeen komen zodat ik je niet iets toestuur wat je niet kunt gebruiken.
Pakketje van Jack-omegax3.0xe ontvangen en module is ingebouwd. De centrale vergrendeling werkt weer. Alleen de sleutels nog niet. Die worden volgende week bij de dealer opnieuw ingeleerd. Daarvoor moet de auto even aan de computer gehangen worden.
Hartstikke bedankt voor de hulp!
