le2 jetronic ontsteking kabelboom
dreamix
Heb een paar vraagjes over deze LE-2 Jetronic onstekingskabelboom.
Weet iemand wat voor sensoren dit zijn en waar die op aangesloten moeten worden?
Neem aan dat op die andere stekker ook zo een sensor moet?
En dit stuk kabelboom zitten nog 3 losse kabels wat moet ik hiermee?
Dit zijn de 3 kabeltjes.
Heb nog wat meer info op internet gevonden.
De andere sensor is de olietemp.
De 3 kabeltjes die ik over houdt is de denk ik de verbinding met het injectie systeem.
op het injectie systeem heb ik ook een stekker over met 3 kabels. ( witte kabels met labels 3/1 , 84 , 2/1)
Alleen nu is die stekker eraf geknipt aan het onstekingsdeel, weet iemand hoe dit aangesloten moet worden.(zie foto hierboven van de 3 kabeltjes)
Dit kabels die ik over hou zijn een zwart met groen streepje en een zwarte met wit streepje en een bruine met wit streepje.
Heb de info gekregen.
Bij deze voor als iemand anders het nog ooit nodig heeft.
zwart/groen op 2/1
zwart/wit op 3/1
bruin/wit op 84
