Interval ruitenwisser
maks
Hallo
Vraagje....wilde vandaag m'n oude bedieningshendeltje van de ruitenwisser vervangen daar ik niet echt tevreden ben van de automatische bediening en koos dan maar voor het instelbaardraaiwieltje (zie foto)
Maar er is echter één probleem ...er ontbreekt een stekker in m'n nieuwe omi?
Iemand een idéé waar dit moet??
Links de automatische....Rechts de oude met draaiwieltje.
Stekker zal er niet zijn, en is de Omega met automatische geleverd dan, wist ik niet...
dit zal je dan zelf helemaal moeten aanpassen incl relais..
Nou, dat aanpassen valt wel mee, het relais hoeft niet vervangen te worden. Dat draaiwieltje staat in het elektrische schema als optie vermeld als "P16: wiper interval potentiometer" tussen de ruitenwisserschakelaar "S9.2: windscreen wiper interval switch" en het voorruitenwisserrelais "K8: Relay - intermittant windscreen wipe". Die stekkeraansluiting zit dus niet in jouw Omega, dus je moet die betreffende draad onderbreken met die extra draadjes van het draaiwieltje. Je zult alleen dat dus even wat moeten aanpassen.
Andrew
