Auto electronica Astra H 2007
Hugo52
Ik vraag mij af hoe geavanceerd de auto elektronica is.
De aanleiding is dat ik met een multimeter op een connector meette waarvan de lamp niet aangesloten was.
Ik meette slechts 0.5 volt, vroeger, ja vroeger was dit gewoon 12 volt.
Daarbij gaf de computer aan dat er wat met deze lamp was.
Toen ik de lamp weer aansloot was hij 12 volt en de computer gaf geen alarm meer..
Nu moet er een logica in de aansturing zitten.
Is het zo dat als de auto computer meet dat de lamp heel is dat hij dan pas de (harde) 12 volt erheen stuurt?
Zou het dan ook zo zijn dat als de stroom teveel wordt mogelijk de computer nog in kan grijpen en voordat de zekering door gaat de (harde )12 volt eraf haalt?
Groet Hugo
In een Astra H is 95% CANbus gestuurt. Het euvel wat je nu beschrijft is iets wat je in een Astra H veel zult zien.
Probleem is dat je niet zomaar even een aftakking kan maken en er iets extra er bij aansluiten omdat de "computer" van te voren al weet welke stroom er minimaal en maximaal mag lopen. Alles wat buiten die waardes ligt klopt niet en daarop schakelt de "computer'" het circuit uit.
Wow wat mooi, waar zit een dergelijke schakelunit.
Alle draden moet daar dan heengaan.
Er zullen ook reserve unit_poorten moeten zijn.
Groet Hugo
En mocht je deze er niet in hebben zitten , is dit ook een leuke update .
Happylight Show module Opel Astra-H
De happylight show module voegt oa. de volgende functies toe aan je auto
Speedlock
Alarm Simulation
OPC Scan
Daytime running lights
Diesel Filter Screen
Leaving Home / Coming Home light function
Temperatuur meter
Car-Computer-Function
Hazard-Warning-Signal-Function
HAPPYLIGHTSHOW
De chip gaat in je diag connector van je auto en daarom hoef je dus niks te solderen of te veranderen aan je auto.
Voor vragen kune je altijd mailen.
Verzendkosten kosten koper.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...229f6638c93974e145c5889d4&previousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
