Motor 'sputtert' soms wat na intrappen koppeling
Beste mensen,
Ik heb een Opel Vectra B 1,6 uit 1998.
Prima autootje verder, maar hij heeft het volgende probleem:
Als ik een kruising, rotonde of t-splitsing nader en de koppeling intrap zie ik de toerental meter soms (dus niet altijd) snel naar beneden vallen richting 300 a 400 rpm en ik hoor de motor even sputteren en de verlichting kort haperen. Het gekke is dat de auto dit niet altijd doet, maar specifieke omstandigheden kan ik ook zo niet vinden. Of het nu koud of warm is, droog of nat, alhoewel de auto het wel iets vaker doet bij nat weer.
Tot op heden is de motor 1x uitgevallen voor een kruising en moest ik snel weer opnieuw starten.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
@wim-v6 wrote:Ik denk een stevig vervuilde gasklep.
mag ik vragen om welke 1.6 het gaat.
Het betreft de X1.6XEL
Vervuilde gasklephuis zou het inderdaad kunnen zijn, ik heb het probleem eerder gehad met een vorige opel en ook daar is de gasklephuis van gereinigd. Ik wist dat ik dit probleem eerder heb gehad, maar niet wat we er toen aan gedaan hebben.
Ik zie dat er een tutorial op het forum staat hoe je de gasklep zelf schoon kunt maken.
Andere mogelijkheden nog?
Eventjes gasklephuis schoonmaken met remreiniger en stappenmotor ook (deze vervolgens in wd 40 druipen). Simpel klusje en binnen 15 minuten rijdt de vec weer als een zonnetje! :thumb dat is waaschijnlijk alles en kost je niet veel.
