Kachel probleem zafira
hoi luitjes
stuit weer op een probleempje
De kachel wilt maar niet warm worden
Ik heb gechecked
Koelvloeistof blijft netjes op pijl staan
Ik heb er een nieuwe interieur filter ingezet
Gelijk gekeken of de circulatie filter / klep open dicht gaat dit werkt dus motortje ook goed
Ook als je knopje in druk voel je duidelijk meer lucht
Ook de klep van de bediening (waar lucht vandaan komt) die sluit
snap er niets meer van
Mijn grond aan de bestuurders kant is wel nat op de grond
maar nu weet ik niet of dat van sneeuw komt met de laatste tijd
Of dat er iets lek is
Airco doet het niet op moment omdat hij leeg is of misschien wel stuk
dus die kan op dit moment ook niet lekken
iemand suggesties wat te doen ?
Want de auto blijf erg koud
Soms word hij iets lauwer en dan weer erg koud
warm word hij in elk geval niet !
Iemand idee's
En eventueel met uitleg hoe dat te vervangen of op te lossen is
en natuurlijk waar het probleem zit anders zoek ik me rot !
alvast heel erg bedankt
mvg
piet
Hoo jeroen
Ik heb het pikpje gezien en zover ik kan zien
Is die al vervangen geweest voor Zon pijpje
Teminste het ziet er vanaf de buitenkant af precies het zelfde uit dus
Ga ervan uit dat deze al vervangen is
Ga vandaag langa een garage en hun kijken ff voor me
Of hun een idee hebben
Gr piet
hallo
veel verschil met uiterlijk hebben ze niet hoop ergens voor je dat hij nog niet vervangen is
het probleem klinkt hetzelfde kan bijna in mijn beleving niks anders zijn.
dit probleem komt veel voor vandaar.
of de kachelradiateur verstopt maar daar heb ikzelf nog nooit van gehoord.
succes hoor het wel weer
ps heeft u al gevoeld als de motor warm is of de leiding voor en na het pijpje warm is
zo zou je het kunnen testen of de warmte voorbij dit punt komt
Ik denk dat de kachel radiateur verstopt zit
Kachel aan doe istie warm en zakt langzaam af naar lauwig
Heb nu spul gehaald om te reinigen hopen dat het vuil daarmee weg trekt
En dan ff koelvloeistof vernieuwen hopen dat dit het probleem oplost
Kachel blijf zonder te rijden op 85 graden
zodra ik ga rijden gaat deze oplopen naar 90 graden
Dit is dus goed
heb er nu een radiateur flush ingegooid
en moet hem nu ff 20 minuten laten afkoelen
daarna slang van radiateur eraf halen en dan nieuwe koelvloeistof erin gooien
Volgens de heer die mij geholpen heeft moet er blauwe vloeistof in en hier zit roze in lijkt me sterk dat dit het euvel is maar je weet maar nooit
het rare ervan is dat op moment me auto op temp is
en ik dan me kachel op heet zet en gelijk aan doe
word hij goed warm de kachel en dan zakt hij langzaam af naar lauw
en dan blijft hij lauw het lijkt wel of hij wel wilt maar niet kan
misschien dat hij ergens verstopt zit
ik hier over gehoord heb dat er wat leidingen door geprikt moeten worden
allleen weet ik niet welke misschien zou iemand me met fotos kunnen vertellen welke dit zijn
of enige andere oplossing
ook zou het misschien erg behulpzaam zijn als iemand mij kan vertellen hoe ik bij mijn radiateur kan komen
en deze kan vervangen ?
alvast erg bedankt guys !
gr
piet
inmiddels
3x gereinigd 3x warm en koud laten worden
3x laten leeglopen kwam wel zwarte troep uit
nu koelvloeistof erin gegooid
warm laten worden stukje gaan rijden
maar kachel blijft lauw .....
ik word een beetje moedeloos ervan nou
iemand ideeën wat ik kan proberen (zoals hier boven al gevraagd?)
gr
Wat voor zafira heb je een A of een B?
Die roze kan er in is verbeterde tav blauwe.
Kan ook zijn dat kachelbediningskraan kapot is die verzorgd dat warm water naar kachelradiateur kan.
Komt ook voor dat deze stopt en dan water tegenhoud in plaats van doorlaat.
Onder de 4 graden boven 0 werkt airco niet dit komt omdat verdamper dan ijvorming kan krijgen.
grt
voel of de slangen die naar binnen gaan naar je interieur of ze warm zijn zo niet dan kijk je bij de slang na je thermostaat is die koud dan is het je thermostaat die stuk is soms willen wel eens die koelvloeistof slangen die naar binnen gaan weleens verstopt raken
het spul een paar keer losgehad, en geen nieuwe thermostaat gemonteerd?
bij ons werden de slangen ook wel warm, maar toch een nieuwe thermostaat gemonteerd..
probleem opgelost.
Ok Zal is even rond kijken waar ik een termostaat kan halen
Weet iemand wat dit kost en of je het ook kan doen zonder veel koelvloeistof te laten verdwijnen ??
Gr
nee, koelvloeistof even aftappen, zit kraantje voor aan radiateur, onderaan, bijrijderzijde.
je hoeft niet het complete huis te vervangen, ( 80 euro) maar enkel de thermostaat (12 euro)
de onze kwam wel aardig op bedrijfstempratuur.. althans dachten we... mooi niet dus :D
Ok weet je waar deze te krijgen is ?
En raar joh die van mij word als hij stilstaat 90 graden
Zodra ik ga rijden 80-85 graden
Dus ja weet niet lijkt mij toch normale tempratuur
Maar je weer maar nooit
Gr piet
Ok update
Zojuist alles eruit gesloopt raar verhaal
Hij lekt druppeltjes bij dat Zwarte verbindingsplugje naar de radiateur toe
Als de kachel vent uit staat word me radia goed heet
Doe ik me vent aan word hij koud
Rara ....
