Zafira B 2.2 cosmo versnellingspook komt niet meer terug
Hallo allemaal,
Ik ben Jonas en sinds enkele dagen in het bezit van een Opel Zafira B 2.2 Cosmo uit 2007. Bij het proefrijden bleek de versnellingspook niet uit zich zelf terug te gaan naar de midden stand.
De handelaar anex bovag garage heeft dit gefixed voordat we de auto kochten. Nu hebben we hem/haar een paar dagen en is het probleem weer terug.
Is er iemand op dit forum die daar ervaring mee heeft?
Alvast bedankt
Heb je toevallig ook een idee welk vet het zou moeten zijn. Weet je ook hoe je het best oud vet kan verwijderen
Verstuurd van mijn ST18i met Tapatalk
Schakelt jouw auto ook zwaar ?
Bij mij begint hij zwaarder te schakelen en Opel dealer zij dat er dan 'schakel stangen' vervangen moesten worden.
Wellicht helpt smeren bij mij ook...
Wat is het JUISTE smeermiddel dan ?
Schakel stangen vervangen .....hahaha.
Die dealers toch tegenwoordig !
Eerst alles eens goed laten smeren en dan de rest...
Vasaline spray volstaat in de meeste gevallen al.
Je snapt dat ik hier maar niet op in ben gegaan bij de dealer :thumb
Er zitten hier genoeg ' knappe koppen ' die mij verder kunnen helpen.
Hoe leg ik het geheel bloot zodat ik de boel kan smeren... ?
Bedankt!
Sinds gisteren ben voor het eerst sinds 18 jaar weer de gelukkige bezitter van Opel (Zafira). Dankzij dit Forum heb ik mij tijdens de proefrit niets aangetrokken van het krakende geluid bij de versnellingspook en heb ik mijn vrouw weten te overtuigen dat het geen probleem zou zijn. Het eerste wat ik vandaag bij daglicht heb gedaan is precies zoals in dit topic ( viewtopic.php?f=45&t=147596 ) is besproken. Het kapje rond de hoes van de versnellingspook los gewipt met een klein schroevendraaiertje, vervolgens met de wijsvinger een dot witte vaseline op de witte plastic delen gesmeerd (waren helemaal droog) en daarna de hoes met kapje weer voorzichtich terug "geklikt". Binnen twee minuten ging de pook weer als door boterrrr. Ik ga nog veel profijt hebben van dit forum! :D
Euhm ja...
Bij een Zafira A werkt het wel ff anders met het "kapje" rondom de pook dan bij een zafira B...
Maar mooi dat het gelukt is !
Helaas niet in omgeveing baarle-nassau.. en gaat idd om Zafira B.
Hoe maak ik het daar open dan en wat gebruik je precies om te smeren en kan ik die stangen zien zitten ?
bij die van mij zijn het kabels Zaf B 2.2 2009.
deze gaan ook niet geheel soepel maar even inspuiten en dan gaat het weer een poos goed.
dit totdat ze vervangen zullen moeten worden.
