remlicht en dashboard verlichting
Hoi,
Sinds vandaag ben ik de trotse eigenaar van een astra G diesel.
Alleen loop ik tegen de volgende problemen aan
- mijn remlichten werken niet maar mijn 3de remlicht blijft constant branden zodra mijn lampen aan gaan
-dashboard verlichting doet het niet, voor de km-stand, waaraan kan dit liggen?
Welkom, check je bedrading maar eens bij je achterlichten, zit er toevallig een trekhaak onder?
dash verlichting zal een kapot lampje zijn.
ja zit idd een trekhaak onder. Kan het hieraan liggen?
Help please!!
Dash verlichting zal ik maandag wat leuks voor bestellen bij GM waarschijnlijk samen met paar andere kleine dingen.
Ik zal morgen denk ik ff wat plaatjes schieten en mijzelf even netjes voorstellen :D
Remlicht:
Zitten er wel goede (en juiste) lampjes in de achterlichten..
er zijn namelijk mensen die enkelpolig erin weten te krijgen, en dan krijg je dit soort taferelen.
Dashverlichting:
Lampje km teller kapot, deze vervangen voor een gelijke.
willem
Er zitten wel dubbel polige lampjes in daar zal het niet aan liggen. Dat zou volgens mij ook niet mijn 3de remlicht probleem verklaren lijkt mij.
Nu neig ik idd naar het trekhaak verklaring
Ik ga morgen even langs de onderdelenshoppie voor km stand lampje
Juist wel, een enkel polig lampje verbind bijde lamp contacten met elkaar, zodat dus het remlicht gaat branden als je het licht aanzet.
heb je al eens zekeringen na gekeken van het remlicht..
Zekeringen gecheckt en lampjes ook vervangen.
Systeem doet echt heel raar, als het contact aan het en druk op de rem terwijl de lampen uitstaan dan gaan de stadlichten voor en 3de remlicht aan.
Word er een beetje moedeloos van, wat zou het kunnen zijn met de trekhaak bekabeling?
100% enklpolig in de achterlicht/remlicht combi!!!! het is voor bijde de onderste lamp in de unit..
21/5watt BA15d lamp moet daar in...
Wim bedankt voor alle antwoorden :thumb
ik ga zometeen even langs de brezan tijdens me lunch, hopelijk is dat het.
Net geweest, er zat inderdaad in de rechterlamp een eenpolige, alleen voel me ook een hele vage bedrading op.
Ik zal vandaag nog een foto uploaden ervan
