Een vraag over opel astra 1.6 16v
Hallo, ik heb een opel astra 1.6 16v xel
Ik heb de auto nu 8 maanden en verder nooit problemen gehad. Alleen laatst moest ik nieuwe remschijven erop laten zetten.
Sinds toen maakt mijn auto een zwaar geluid, dat je gek genoeg aan van binnenuit hoord. Het ligt dus niet aan de uitlaat, en de motor klinkt verder ook gewoon goed.
Ik voel het ook een beetje bij de pedalen.
Het geluid is het hardst als ik rond de 40-60 km/u rij.
Ik heb echt geen enkel idee wat het kan zijn, omdat de motor en uitlaat goed zijn.
Zou iemand weten wat dit precies kan zijn ?
Groet!
Lijkt wel alsof de blokken niet vervangen zijn?? Daardoor slecht inslijten.. ?
Zijn de schijven wel goed?
Jaa zijn vervangen en ni maakt die nog steeds zelfde geluid. T lijkt van onder de pedalen te komen en zoals k al zei van buiten hoor je niks alleen als je zelf rijd
Ik zet mijn geld toch op de schijven/blokken icm. dat het onder de pedalen vandaan lijkt te komen.
Heb je ABS erop zitten? Lijkt het daarop?
Krik je auto eens op aan de voorkant, draai met de hand je wiel rond, en luister of je gekke sleepgeluiden hoort.
Mensen dank jullie wel voor de suggesties, ik weet het al mijn wiellager aan de rechtervoorkant is kapot en stuurkogel ook. Ik laat het vandaag maken.
@lazze0546 wrote:Mensen dank jullie wel voor de suggesties, ik weet het al mijn wiellager aan de rechtervoorkant is kapot en stuurkogel ook. Ik laat het vandaag maken.
Wat was je kwijt voor het vervangen van de wiellager?
Die van mij is ook kapot.
