storing binnenverlichting en cv
goeiemorgen heren!!
ben in het bezit van een vectra b station,2.5 v6 van 2000,van de een op andere dag
blijft mn binnenverlichting branden en doet mn cv het niet meer en door dit euvel
word ook mn accu leeg getrokken...iemand enig idee?
bijvoorbaat dank..groeten michel
CV stuurmodule kapot, kans dat dit komt door waterlekkage op de rechter Astijl
al je op de bijrijders stoel gaat zitten, en je doet je voet tegen het rechter kapje tikken, daar zit de Stuurmodule achter.
willem
@wim-v6 wrote:CV stuurmodule kapot, kans dat dit komt door waterlekkage op de rechter Astijl
willem
komt dit dan vaker voor?staat dit dan ook in verband met het blijven branden van mn binnenverlichting?
tot zover bedankt willem :thumb
Als ie vol met water zit kan deze HEELLL rare dingen gaan doen.
@ cqpv6: incl; bij behorende AB's en Security codes???
je zit alleen met de Afstandbedieningen, en makkelijk is als er een Security code bij zit, voor het na inprogrameren van AB's
maar om te testen hoef ik toch geen codes te hebben?
en mn binnenverlichting daar zit een vertraging op...die blijft branden...loopt dit via een relais en zo ja welke?
bij de opel garage zeiden ze dat het mn multitimer is die defect kan zijn..deze zit als je de zekeringkast wegkantelt achterop..
iemand hiermee bekend?...ze wisten me ook te vertellen dat die een kleine 400,- kost :puke
Jupz, deze doet niks met de centrale vergrendeling, en bij mij bleef het interieurlampje gewoon funcioneren met de stekker van de Multitimer eraf.
