opel astra g sloten
shaktibiharie
Hallo opel forum leden
Vroeg me af als iemand weet hoe de deur slot en achterklep slot vervangen word
Iemand misschien een uitleg ? En of woont iemand in de buurt van Barendrecht en die weet hoe het moet en wilt geld verdienen ?
Hallo shaktibiharie,
Waarom moet het slot vervangen worden?
Gaat de sleutel er niet meer in?
Kan je de sleutel niet meer verdraaien?
Of het iemand met een schroevendraaien het slot bewerkt?
Werkt de centrale vergrendeling niet meer?
Wat is de oorzaak dat de het slot wilt vervangen?
Groet, Jacob.
Deurbekleding aan de binnenzijde van de deur verwijderen zit met een paar schroeven. En geklikt
schroeven zitten achter de handgreep (kunstof zwart deel) aan de binnenzijde kun je er afklikken.
Daarachter zitten 2 of 3 schroeven. Ook onder aan de deur zitten 2 schroeven.
Vervolgens losklikken. Dan plastic loshalen en zie je twee boutjes waarmee de handgreep vast zit deze demonteren en je kunt hem eruit pakken. Daarna is het makklijk om de cylinder te demonteren.
Voor de achterklep geld hetzelfde draai alle schroeven uit het kunstof deel en klik het eraf.
Daarna kun je daar een aantal boutjes en schroefjes losdraaien en het slot eruit pakken.
@Jacob1961 wrote:Hallo shaktibiharie,
Groet, Jacob.
Ik ben helaas een sleutel kwijtgeraakt
Vandaar dat ik me sloten vervangen
Ik heb op Internet gezocht beetje van alles hier over en stond dat de contact slot door de dealer gedaan moet worden omdat de sleutel geprogrammeerd moet worden
Haasje17 wrote:
gewoon sleutel bestellen bij de dealer voor 70 euro is
Heb liever dat gelijk alles vervang omdat ik toch best duren audio er in heb
@Jacob1961 wrote:dan zou ik gewoon naar dealer gaan.
weet je zeker dat het goed gedaan wordt en je hebt garantie op reparatie.
Zat ik ook te denken ,, monteer de dealer ook gebruikte sloten weet je het het toevallig? , sowieso zal de dealer de contact slot moeten plaatsen+programmeren
