Centrale vergrendeling Senator A2
infineonz
Heb vandaag CV met afstandsbediening gemonteerd. (er zit dus al originele CV in alleen slotbediend)
De achterdeuren gaan keurig open/dicht op het sleutelcommando.
De voordeuren gaan beide alleen open, maar op slot wil niet.
De zwarte schuif aan de binnenzijde zie je wel iets verspringen maar gaat niet ver genoeg (gaat ongeveer kwart van zijn plek af)
Beide voordeuren kunnen wel met de sleutel via het slot opslot.
Kan je dit afstellen zodat hij meer kracht krijgt bij het opslot doen, of zijn de slotmotoren gaar van beide deuren?
vreemd, want met de sleutel gaat het andere portier wel mee, en zonder sleutel
gaan ze beiden half... stroom probleem..? te weinig stroom om door te zetten..
als je in de auto gaat zitten, en drukt dan op het knopje... kun je m misschien iets 'helpen'
door het schuifje een klein setje te geven, functioneert het dan wel,
kan het mogelijk wezen dat het domweg wat te stroef loopt..
Ik moet zowel linksvoor als rechtsvoor helpen, ze lopen allebei stroef!
Want als ik het schuifje help wil die wel opslot. Van slot af lopen ze echter wel weer soepel.. hmmm.
ik haal binnenkort zijpanelen er wel af en zal ff kijken of er iets bij moet worden gebogen of gesmeerd moet worden.
