Vectra C 2003 start niet meer
bertje123
Ik heb andere deur speakers in de vectra gezet en nu wil de auto niet meer starten en de automatische deurvergrendeling werkt ook niet goed meer..
Iemand een idee hoe dit kan ik heb verder niet aan de kabels gezeten.
Gr,
Start hij niet of slaat hij niet aan? hoe klinkt hij met starten goed of heel traag?
Kan eigenlijk niks anders zijn dan een lege accu als je alleen het deurpaneel eraf heb gehad.
Heb je beschikking tot een multi meter? zo ja wat is de accu spanning?
Hij geeft alleen een tik, doet helemaal niks. Dacht ook dat het de accu was en had auto ervoor alleen dan doet die ook niks.
Wat me opvalt is dat de GID ook beetje flikkert en als ik met de sleutel de centrale vergrendeling indruk, gaat de auto op slot en gelijk weer open.
Kan zijn dat de start motor stuk is de klik die je hoort is het relais.
Maar wat betreft flikkeren van de GID lijkt weer meer op een accu probleem.
Wat je nu effe moet weten is de accu spanning en dat uitsluiten.
tja zou ik zo ook niet weten, maar elke keer bij het afsluiten van de auto gaat het alarm af?
En als je wil starten gaat er geen mm lampje branden of iets dergelijks?
Wat je altijd kan doen is de - pool een paar minuten los leggen en daarna nog effe een keer proberen
Heb nu dat ik de auto niet meer op slot kan doen. Gaat telkens weer open. Heb de speakers er allemaal uit gehaald nu. Snap er echt niks van.
Can-Bus storingen denk ik zo.
Niet een draad beschadging anar 1 van de deuren toe??
Computertje heb je zo gefrituurd hoor, nadeel van de Can-Bus techniek.
Ik had laatst ook dat getik toen ik het wilde starten. Vectra 2004 2.2dti. Accu spanning was goed zekering was goed. Dus maar anwb gebeld. Hij heeft paar kabels aangesloten op alle kabels van de accu naar de motor ergens. Hij vond toen dat de rode kabel dus + kabel nier meer goed goed spanning door gaf werd te warm of zoiets, was bij dat klem gedeelte op de accu pool. Heeft hem ingekort nu werkt het als een zonnetje.
Groeten
Heb de kabels meerdere keren gecontroleerd en alles lijkt goed. Heb wel net een Gas installatie laten inbouwen na, ongeveer 70km te hebben gereden met de nieuwe installatie ging de motormanagement lamp branden. Na inbouw van speakers deed de auto het niet meer. Kan me niet voorstellen dat ik bij de autodeuren iets heb verneukt. Heb alleen aan de speakerkabel nieuwe aansluiting gemaakt.
Is dat een duur grapje die can-bus techniek? Ik laat de auto morgen naar de garage slepen.
Hij start al weer toch de accu die leeg was. Blijft vreemd ik kon hem met andere auto ervoor niet starten en aantrekken wilde ook niet. Daarbij heb ik zelf nog een zekering verkeerd terug gezet en dat was nou net de toevoer naar de brandstofpomp lekker slim dus. Alleen de motor loopt even niet zo lekker, kan misschien komen omdat die ontregeld is door de accu. We wachten het af morgen worden de zekeringen nog even gecontroleerd. Hoop alleen niet dat het aantrekken motorschade kan aanrichten.
