Arp Drijfstang bouten telang
imported_jef
FF een vraagje
Wie weet welke type Arp Bouten ik moet hebben voor de H-profiel drijfstangen ?
(drijfstangen die toen de tijd werden aangeboden door Geert666)
Ik heb nu de set van Arp 109-6001 die zijn voor de standaard drijfstangen goed maar telang voor de H-profiel.
Grt Jeffrey
Ik heb deze drijfstangen ook, ik heb ze alleen nog niet gemonteerd.
Ik kan wel opmeten hoe lang de bouten zijn die ik erbij heb.
@freek corsa wrote:Ik heb deze drijfstangen ook, ik heb ze alleen nog niet gemonteerd.
Bedankt voor je reactie !De maat is het probleem niet, die zou ik zelf ook kunnen opmeten.
Ik ben in principe alleen opzoek naar de type Arp bouten die ik moet bestellen.
Hebben jou bouten ook de verdikking om de speling op tevangen?
Mijn drijfstangen hebben pas bussen dus zou in principe geen verdikking nodig hebben.
@Corsa_GSi wrote:Wat betekend i.n.p ??
Beetje raar afgekort voor in principe king:
Heb het verandert :thumbup
Dus Arp 2000 bouten zouden dan korter moeten zijn (209-6003)
Als ik naar de verpakking kijk zijn ze even lang.
Ik zal de drijftangen is na meten en vergelijken met anderen die ook de h-profiel drijfstangen hebben
Ik heb even een foto gemaakt van beide drijfstangen met in bijde de Arp bouten.
wat ook raar is dat de bout 2slagen in de nieuwe drijfstang gaan en dan lopen ze vast,of klopt dat bij nieuwe drijfstangen?
Wie weet wat er nu niet klopt ? zijn het de drijfstangen die mischien niet goed zijn ? :(
Zaten er geen drijfstangbouten bij deze drijfstangen?
Nee? = dit zijn custom rods daar moet je het merk van zien te achterhalen
dan kun je via de ARP site mogelijk vinden wat erin hoort.
Ja? = dan staat erboven op de kop v/d bout het type van ARP.
De lengte is even goed ook te vinden via de site (denk ook dat er ARP 2000 in hoort)
Anders bij revisie bedrijf langsgaan (bv Dymo Track bv) die hebben ook veel ARP.
