@Snowwie wrote:@koenelsenaar wrote:Ik heb hetzelfde gehad met mijn x16xel.... strakjes gaat je olielampje op discostand. Verbruikt de auto ook veel olie? En wat is de kmstand? En ooit een keer gebroken distributie gehad/kopschade?
Olielampje blijft meestal na contact een seconde of 3 a 4 branden. De auto verbruikt inderdaad olie en waar het precies blijft weet ik niet, alhoewel aan de onderkant zitten vaak wel wat olierestanten.
KM stand is nu 209.000 km.
Of de auto een gebroken distrubutieriem of kopschade heeft gehad weet ik niet, de riem is het laatst bij 155.000 km vervangen.
@McKaamos wrote:Dat ja. Je weet het pas zeker als je de boel open trekt.
Als t goed is, is dat blokje een X16XE of XEL, en die hebben ook wel een beetje een reputatie voor de dingen die genoemd worden.
Wat ook nog kan, zijn de zuigerveren.
Doe voor de gein eens een droge en een natte compressie test, plus een test hoe snel de druk wegzakt.
Daarmee kan je in ieder geval elimineren tussen (kantelende zuigers of zuigerveren) en (drijfstanglagers).
Het is inderdaad een X16XE.
Helaas weet ik niet hoe je zulke compressie testen doet, zoals jij ze suggereert.
@wim-v6 wrote:d te weinig oliedruk, draai met draaiende motor de oliedop is los..
kijk of er goed olie op de nokkenassen loopt..
Zal ik gelijk morgen eens testen
[youtube:irnb1t3a]
Voila, hoe doe je een compressietest en wat kan je daar van leren
Voor enkele tientjes heb je een compressietester, en je hebt een bougiesleutel nodig. Het is waarschijnlijk goedkoper om het te laten checken bij een garage. Tenzij je van plan bent zulkde dingen vaker te doen natuurlijk. Altijd leuk om het zelf te kunnen en zo de staat van de motor te kunnen beoordelen
Edit:
Oh, dat stukje over olieverbruik...
Das ook iets wat deze blokjes wel willen doen, en is vaak de zuigerveren. Slechte zuigerveren willen, zeker als ze erg versleten zijn, een tikkend geluid maken, omdat ze bijna letterlijk om willen rollen rond hun eigen lengte-as.
Dus again, compressietest
Dat vertelt je het meeste, zeker het verschil tussen de droge en natte test, als het om versleten zuigerveren gaat.
