corsa b 1.4 lpg start probleem
ghospel
Hallo allemaal,
Ik heb een opel corsa b uit 1997 met LPG instalatie van koltec origineel fabrieks af. maar het probleem is als volgt hij loopt fijner op lpg dan benzine als ik hem op benzine zet dan loopt hij stationair schokkend.
Op lpg rijd die zeer soepel en staniar loopt die ook lekker.
Maar als ik de auto wil starten zowel benzine als lpg start de auto wel maar komt niet op zijn toeren lijkt wel of die elke moment uit kan vallen maar over enkele seconden loopt die weer lekker.
Alvast bedankt allemaal!
Is dat de ene sensor bij de inlaat waar een zwarte viekanten stekker op zit? Als je naar de voorkant van de auto kijkt links achter de blok langs de dynamo? Zoja die heb ik vervangen.
Maar er was nog eentje die je erin kon steken op het blok?
Gr
blauwe sensor???
Dat ie op LPG en Benzine rot start is logisch, zowel op gas als benzine start deze motor op Benzine, alleen schalt ze later op LPG bij LPG stand.
kan zoveel zijn hoor, denk aan:
Injector
Benzine Filter
Benzine Pomp
Drukregelaar monopoint injectie
etc etc..
