Raar geluid, maar alleen in 5e versnelling?
Dag allemaal,
Ik heb sinds een week of twee een licht zoemend geluid, maar alleen als ik in de 5e versnelling rij. Schakel ik terug naar 4, is het weg, schakel ik door naar 6 is het ook weg.. Het geluid verdwijnt direct als ik in 5 de koppeling intrap....Laat ik de koppeling opkomen komt het weer terug....
Ik heb een Astra Z13DTH uit 2007, met 181000 km erop...
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!!
M.v.g.
Rene
M32 bak zeker? druklager, of lagers in de bak, de bakken gaan regelmatig geluiden maken begint vaak in 1 versnelling
Bedankt voor je antwoord.
Je geeft aan dat het vaak "begint" in 1 van de versnellingen.... Betekent dit dat het probleem zich snel gaat uitbreiden en dat er snel actie op ondernomen moet worden? Zo ja, dan heb ik het idee dat het me een redelijk lieve duit gaat kosten, of zit ik daar fout?
Nogmaals dank voor de moeite!
Dan ben ik bang dat het een duur grapje gaat worden.... :(
Is snelheid geboden bij dit soort klachten? Deze wagen gaat n.l. binnenkort ingeruild worden...
is wel prijzig ja, eerst moet de bak van de auto af en daarna moet heel de bak open gemaakt worden om lagers te vernieuwen
ho ho niet zo snel hihi probeer eerst is om de bakolie te laten vervangen en of spoelen vaak is het daarmee opgelost wordt gezegdt dat je het niet hoeft te vervangen (longlife olie)maar advies is toch na elke 50duizend dit te doen doet wonderen
als je al geluiden van lagers hoort dan ben je al telaat met verversen. En vaak ga je een M32 bak al bij 45-50.000 km horen
