TX autosport intercooler, storing koelsysteem Z20LET
Rickyyy
Goedenavond allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met het onderstaande probleem. Na een aantal keer contact te hebben gehad met TX Autosport mag ik er nog niet uit komen. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft en/of hetzelfde meegemaakt heeft en het nu goed werkt.
Ik heb een TX autosport intercoolerkit gekocht voor mijn Zafira A OPC met Z20LET. Deze kit levert TX compleet met twee kleinere ventilatoren.
Na montage van de kit heb ik een storing dat het koelsysteemlampje links in de toerenteller gaat branden welke aangeeft dat het koelsysteem in noodloop gaat.
- De volgende punten zijn in orde/heb ik gecontroleerd:
- De vinnen draaien de juiste kant op.
- De restrictor, welke in de originele behuizing van de originele ventilator gemonteerd is heb ik overgezet.
- Deze restrictor heb ik eerst in de rijwind gemonteerd naast de intercooler, maar dit was volgend TX niet de juiste plek, dus nu gemonteerd tussen de ventilatoren wat de juiste plek zou moeten zijn.
Deze storing heb ik niet als ik rustig in de buurt aan het rijden ben of als ik (nadat de motor lekker warm is) een stuk ga sporten in de buurt. Wanneer de motor op temperatuur is en ik ga de snelweg op heb ik binnen 5 kilometer de storing.
Zodra ik het contact uit zet, bij tanken o.i.d. en mijn weg weer (snel) vervolg is de storing weg. Als ik dan weer op de snelweg duik heb ik het weer binnen de 5 kilometer in mijn dashboard staan.
Hierbij een foto van de huidige setup:
Ik heb, toen de melding er stond, m`n op-com aan de auto gehangen, maar deze geeft geen foutmelding aan...
Kan het zijn dat de ventilatoren een storing geven? De twee ventilatoren zijn 80W per stuk, de originele is 200W.
Wellicht iemand een ander idee/de oplossen?!
ik heb het precies het zelfde zitten als bij jou. heb zeker een jaar lang zonder problemen gereden en de laatste tijd geeft die storingen..
maar geloof dat bij mij die sensor de geest aan het geven is.. :swear
Ok ga ik denk een nieuwe sensor bestellen om het zeker te weten. Ben nu al een paar weken aan het testen, verplaatsen, etc maar geen verschil. Voor de ombouw deed deze het goed, dus ga ik er automatisch vanuit dat deze goed is...
Nog een tip waar te halen? Origineel opel of ander merk
daar heb ik ook wel belang bij :P
of dat er misschien van andere modellen er ook op kunnen???
Ik heb de dealer even gebeld, maar deze kan mij alleen een complete ventilator verkopen inclusief de weerstand.
Heb jij toevallig een onderdeelnummer?
Moet ik even kijken voor je vanavond, maar die van had niks met de fans te maken.
Mijn symptomen waren wel hetzelfde, volgens mij had ik een sensor van de airco kapot, maar goed ik kijk vanavond even.
Met een op-com kan je niet alles uitlezen. Hij geeft niet alle storingscodes weer, je kan je motorkoelingsmodule er niet mee uitlezen. Als je hem bij de dealer laat uitlezen heb je in ieder geval een foutcode. Dat zoekt een stuk makkelijker.
Net weer een mail van tx gekregen.
Ik moet de sensor monteren tussen de radiateur en de koelvin. Wanneer de vin dan aanslaat blaast deze tegen de weerstand.
Heb hier wel mijn twijfels over of dat wel klopt...
@predator wrote:Moet ik even kijken voor je vanavond, maar die van had niks met de fans te maken.
ik weet wel dat als ik de airco sensor eraf haal, dat de fans constand gaan blazen..
@dion87 wrote:@predator wrote:Moet ik even kijken voor je vanavond, maar die van had niks met de fans te maken.
Heb je wel altijd goede koeling
Hebben jullie beide de sensor op dezelfde plek gemonteerd zitten zoals bij mij?
Ik heb niet echt het idee dat het gaat helpen deze sensor achter de koelvin te monteren. Of zie ik dit nu verkeerd?
Je weerstand moet wel gekoeld worden net als een kachelweerstand anders word hij te warm en gaat de weerstand stuk.
Bedankt voor je bericht.
Ik heb nu tijdens het rijden geen storing meer. Ik heb gisteren toevallig al de sensor verplaatst voor de koelvin. Dus zodra deze aan staat dan trekt deze de lucht langs de weerstand.
Zodra ik nu de airco aanzet dan krijg ik wel een storing zodra ik stil sta. Tijdens het rijden niet! Ik denk dat de sensor tussen de radiateur en de koelvin moet gaan komen...
Alleen dan nog even uitvogelen hoe ik dit netjes kan doen gezien ik 1 cm ruimte heb en niet de (ruim) 3 cm van het huisje om de weerstand heen.
Tips zijn welkom, liefst met een foto-tje :thumb
ik ben van plan om 1 fan op de sensor aan te sluiten, en de ander op een schakelaar.. op warme dagen zoals vandaag rij ik namelijk liever constand met eentje aan zeg maar..
En ??
Uit eindelijk er toch tussen geplaatst?
Bevalt deze intercooler set van TXautosport en tot hoeveel vermogen kunnen deze intercoolers?
Gr. peter.
http://www.txautosport.co.uk/mk4-astra-g-gsi-coupe-sri-turbo-intercooler-kit-z20let-58-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
--> The Core And 57mm Outlets Are Rated Upto 350bhp
http://www.txautosport.co.uk/astra-mk4-gsi-sri-turbo-intercooler-kit--63mm-pipework-60-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
--> This Kit Has 2.5inch / 63mm Pipework ideal for high power applications with more than 330bhp.
Inbouw verhaal uit Totally Vauxhall:
http://freepdfhosting.com/d5ac12f0dc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb de intercooler erop zitten.
Montage viel mij niet mee, ik heb (bijna) alles moeten aanpassen van de ophangbeugel, slangen en de pijpen.
Vermogen is nu bij mijn Zafira A OPC nu 288pk en 420Nm
Gemonteerde onderdelen zijn: LEH turbo, LEH injectoren, LEH LMM, Milltek voor tot achter 200 cell en de TX 63mm intercooler.
Dinsdag gaat dit bij Klasen nog aangepast worden omdat ik nog niet tevreden ben met de afstelling op half gas. Helaas kun je in Nederland niet altijd het gas vloeren!
