Display melding: battery spanning laag
hallo kan iemand me uitleggen of zeggen wat er aan de hand is, in display geeft hij aan battery spanning laag. accu doorgemeten die was goed, in de sleutel battery vervangen eerst was het weg en daarna stond het er avonds weer????
Bij de massapool van de accu moet een dunne zwarte draad opzitten, kijk even of die niet afgebroken is, hebben wij op de zaak ook eens gehad
Ik krijg deze melding ook sinds kort. Wat kan dat zijn en zijn er nog meer mensen met deze probleem bekend?
Hang hem eerst gewoon aan de lader. Kan zijn dat je batterij niet meer op en top is door vele korte afstanden en het koude weer.
Bij Mercedes-Benz een teken dat de batterij van de sleutel bijna op is... Hier misschien ook?
Greetz Emiel
lage sleutelbatterij is een andere melding;
dit (code 174) wijst op een onvoldoende geladen batterij, mogelijk door een tijdelijk te hoog verbruik; een aantal zaken worden dan uitgezet zoals zetelverwarming en achteruitverwarming
de foutmelding gaat weg na 2 starts met voldoende geladen batterij.
ik zou toch de riem van de alternator checken;
anderzijds als het echt mis gaat, dan gaat volgens mij het rode batterijlampje branden
accu-sensor = de ECU denk ik.. de ecu neemt spanning van de accu... dus als je ECU te weinig spanning krijgt kan je die melding krijgen...
