Astra H: LED daglichten + mistlichten inbouw
Ik ben van plan om LED dagrijverlichting en originele mistlampen op m'n Astra H in te bouwen.
Voor de originele mistlampen ga ik een originele schakelaar bijkopen, de lampen zelf, en een kabel solderen naar de mistlampen.
Voor de LED dagrijverlichting is het wat minder duidelijk hoe dit moet geïnstalleerd worden, zeker afhankelijk van het merk van dagrijverlichting.
Heeft iemand ervaring met volgende LED dagrijlichten (4 keuzemogelijkheden gevonden):
http://www.carfantasy.nl/dagrijlichten-led-opel-astra-04-09-met-mistlicht-uitsparing-p-126462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...D5jk_wDimMYXdDwsv0nMrwyi-fxlBiN55-JNaYUmDI1j0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gm-tuningparts.nl/shop/product/201/opel-astra-h-facelift-led-dagrijverlichting-wit" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pilotxenonshop.com/opel-astra-h-dagrijverlichting-grill-mistlicht#.UfwTGW3-JqB" onclick="window.open(this.href);return false;
Programmeren met de Op-com zou moeten lukken. Heb zonet succesvol bij wijze van test de "speedlock" functie geactiveerd.
Deze zijn ook wel mooi he:
[youtube:220g31vi]
[youtube:220g31vi]
Deze leds lijken iets langer. Vindt ze wel wat stoerder als ze iets langer zijn.
@blue-coupe wrote:de plus en de min op de accu en kabeltje koppelen aan de draad van je stadslicht.
Thanks voor je reactie. Ik heb hierbij 2 vragen:
- is het niet beter om dit af te zekeren ipv rechtstreeks op de batterij te schakelen (anders kunnen we serieuze kortsluitingen maken)?
- het kabeltje koppelen aan de draad van het stadslicht: dat is een stuursignaal zodat de LED daglichten mee aangaan met de stadslichten (of juist omgekeerd)?
@BlackbirdA wrote:@blue-coupe wrote:de plus en de min op de accu en kabeltje koppelen aan de draad van je stadslicht.
er zit een aansturingskastje bij die het aan stuur en ik weet niet of der een zekering bij zit of moet, het aansluiten stel niks voor .
je sluit hem om je stadslichten aan zodat zodra je die verlichting aan doe je daglichten uitgaan
@majinchaos wrote:Deze zijn ook wel mooi he:
[youtube:3fy1lzvy]
[youtube:3fy1lzvy]
Ja die zijn inderdaad allebei wel mooi!
Enig idee waar ze te vinden zijn?
Ikzelf heb deze van het weekend ingebouwd in m'n astra :wub
gekocht bij gmparts :thumbup
Als het licht op dimlicht gaat dimmen de drl leds :thumbup :thumbup
@corsa1963 wrote:Ikzelf heb deze van het weekend ingebouwd in m'n astra :wub
Zijn dat de deze die je hebt genomen, of een volledige grille?
http://gm-tuningparts.nl/shop/product/198/opel-astra-h-led-dagrijverlichting-wit" onclick="window.open(this.href);return false;
Er staat overal bij "te gebruiken voor Astra H 04-07", die van mij is van bouwjaar 2009, wat is het verschil??
@chopperbob wrote:heb deze er ingebouwd , zie topic viewtopic.php?f=5&t=175151&p=2299603#p2299603
greetz
Marcel
Ziet er mooi uit en niet duur! Maar ook daar staat op de verpakking Astra H 04-07, die van mij is van 2009, maar dat zou wel moeten lukken zeker?
Hoi. Als je ff op de website kijkt www.emtri.nl staat er ook rooster voor de astra h 07-09 . En deze zien er anders uit kwa vorm dan de mijne.
Greetz
Marcel
Verstuurd van mijn GT-I9505 met Tapatalkie
Heb op emtri gekeken, daar was het het rooster met "kruisjes" zoals het originele op m'n astra H van 2009.
De prijs was daar ook goedkoopst (135 €) maar kwam meer dan 20 € verzendkosten bij naar België.
Nu besteld op nlpower, 137 € en maar 5 € verzendkosten.
http://www.nlpower.nl/led-drl-dagri...l-astra-wagon-opel-astra-twintop-1806888.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het lijkt me dat er maar 1 model bestaat voor de astra H van de latere bouwjaren, dus geen keuze.
Alle roosters van hierboven hebben de horizontale grille, niet de kruisjes. Spijtig want die waren net iets mooier.
Maar het resultaat zal toch nog wel mooi zijn :)
Ik had ze bij emtri in de aanbieding gekocht.
Laat de foto's maar komen .....😄
Greetz
Marcel
Benodigdheden (misschien interessant voor een howto):
- LEDs ingebouwd op roosters, samen met LED module en voorbedrade kabels, "ESUSE auto lights DL-OP0002 Led Daytime Running Lights for Astra 07'" bv vanaf http://www.nlpower.nl/led-drl-dagri...l-astra-wagon-opel-astra-twintop-1806888.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mist lamp links GM partnr 1710368 + mist lamp rechts GM partnr 1710369
- Schakelaar met voormistlichtknop (met automatische sensor) GM partnr 6240366
- 2x ISO connector voor aansluiting in de UEC-module (uit een Conrad pak 378640 ISO luidspreker plug + 10 contacten)
Werkwijze: (zie ook http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?20392-Fog-Light-How-To" onclick="window.open(this.href);return false;)
1. Gedeelte mistlampen:
- Deconnecteer batterij
- Demonteer deksel UEC. Check op aanwezigheid van de relais en zekering (kring 13) van 15A.
- Bumper afgebouwd volgens howto op viewtopic.php?f=126&t=168233
- Oude roosters gedemonteerd, nieuwe roosters met LED gemonteerd in de bumper
- Hierin de mistlampen vastgezet met elks 2x bout M6 - veerrondel+moer + 1x zelfschroefvijs
- 2 plus Kabels getrokken richting de UEC, de massa’s aangesloten op het chassis
- Schakelaar mistlampen vooraan, monteren in dashboard
- Aan de UEC zekeringen / relaiskast: vijs 3 torckx T30 schroeven los. Deze 3 torckx schroeven dan naar onder drukken tot de weerstand weg is. Moer bovenaan UEC verwijderen, 2 clipsen boven en onderaan uit hun houder drukken.
Volgens de howto op http://astra-h-forum.de/downloads/KB068_AnleitungNSW-Kabel.pdf:" onclick="window.open(this.href);return false;, XE1-connector losmaken, en de 2 pluskabels van de mistlampen aangesloten op de pinnen 48-49 vanachter de XE1-connector.
- Neem de Opcom en programmeer de UEC en de IPC.
Ga naar programmeren, programmeer variant configuratie, geef securitycode in, activeer mistlampen voor.
2. Gedeelte LED
- LED module onder linker koplamp achter bumper gemonteerd (daar was precies nog een beetje plaats vrij)
- Kabelboom voor LED lampen naar de bumperroosters getrokken, waar de LEDs in komen
- Kabelboom voor de aansluiting van de LED module richting de UEC zekeringenkast getrokken
- Massakabel van LED module aan het chassis gemonteerd
- Koplicht kant bestuurder gedemonteerd, +/- 10cm achter de koplichtstekker heb ik de voedingsdraden aangesloten (solderen, krimpgaine en isolatie errond) die naar de LED module vertrekken:
* geschakelde 12V-voeding: zwarte draad koplichtstekker --> naar de rode +12V aansluiting van de LED module
* standlichtvoeding: zwart-grijze draad koplichtstekker --> naar de witte aansluiting van de LED module (vanzodra de standlichten aangaan, schakelen de LEDs dan uit)
- Koplicht + bumper terug gemonteerd, LED connectoren aansluiten
Dit gaf volgend resultaat:
Dit weekend eindelijk de tijd gehad om alles af te werken.
Met de hulp van een tip van forumlid lebragard de gezochte aansluitingen gevonden.
Alles werkt nu perfect en naar behoren! De Howto is aangevuld hierboven.
- De ISO (audio) connector voor de mistlampen aan te sluiten in de UEC gevonden en besteld op http://www.conrad.be/ce/nl/product/372976/Dubbele-platte-veer-contact-16-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voor de LED dagrijlichten zoek ik nog steeds de geschikte plaats om een geschakelde 12V af te takken.
Heb al gezocht onder de motorkap maar in die enorme kabelbomen onder de UEC dat ene kabeltje zoeken is wat riskant.
Op het forum las ik dat er wel mogelijkheden zijn in de auto zelf (aan de lichtschakelaar, sigarettenaansteker of aan de ECC) maar dan moet ik terug onder de motorkap geraken ook natuurlijk...
Is er iemand die hier het antwoord op weet?
Bedankt.
Kleine update: mistlampen aangesloten en werken. Voor de LED's af te werken (geschikte geschakelde 12V vinden) heb ik even geen tijd meer gehad.
