Motorstoring Corsa A
Hallo
Het MM lampje gaat niet meer uit bij mij Corsa A 1990 E16SE GSI.
Geeft met de paperclip methode foutcode 12 en foutcode 46.
Er is mij verteld dat foutcode 46 dit inhoud: AIR PUMP RELAY VOLTAGE TO HIGH
Ik heb ook een losse draad die los hangt dat is een Zwart/Geel die achter de motor loopt. Komt samen de kabelboom uit met de bedrading van de oliedruksensor en dynamo.
Deze draad ligt aan batterij massa met het contact uit, en als de motor loopt staat er Batterij plus op.
Toen ik hem 8jaar geleden kocht bleef het lampje al branden en met afleveren was hij uit (het lampje eruit).
Alle info is welkom, alvast bedankt.
