Koppeling Vivaro
Hallo allemaal,
Sinds een paar weken komt mijn koppelingspedaal niet helemaal meer omhoog, de garage heeft de koppeling ontlucht en een nieuwe veer gemonteerd maar het heeft niets geholpen. Iemand van jullie een idee wat het zou kunnen zijn. Hij koppelt wel goed.
Gr
kan zijn dat je hulpkoppelings cilinder niet helemaal fris meer is. dat is degene bij het pedaal.
Het was niet de hulpkoppelingscilinder, waarschijnlijk een druk cilinder in de koppeling zelf,
grapje gaat ongeveer 1000 euro's kosten.
Laatst op de stage nog een koppeling bij een vivaro vernieuwt, had inderdaad ook het probleem met het druklager.
Toen tegelijkertijd ook het hulpkoppelingscilinder vernieuwt.
En toen koppelde hij weer goed
Het probleem was, een soort pomp onder bij het koppelingspedaal.
Oorzaak was, dat er onder het koppelings en rempedaal bij het schutbord iets was afgebroken wat gelast moest worden.
