Geluid getrag 240 .. Verkeerde olie ?
Hallo ,
Vandaag een getrag 240 ingebouwd maar deze maakt lawaai . Druklager was hoorbaar dus deze vervangen.. Geluid is minder maar hij maakt nog een gierend geluid .. In de 1 en 2 het meest hoorbaar .
De bak is gevuld met castroll 80w90 olie . Zou dit een probleem kunnen zijn ?
Wat kan ik het beste doen ?
Hoor het graag
Mvg Mark
@Ghanz wrote:synchromes ringen vervangen
Dan zou hij toch kraken bij schakelen enz ?
Hij schakelt verder top .. Hoor het geluid ook in de neutraal als je de koppeling loslaat ..
ben ik met je eens...
maar heb zelf ook een bak gehad met het zelfde symptoom...
gaven ze mij ook als oorzaak de S-mes ringen.. dus vandaar.
ik heb de bak destijds aan de kant gegooid, en een andere gemonteerd :D
dat ging vlotter :D
Lagers van de hoofdas of secundaire as gaar , dan helpt andere olie niet ....
Revisie dus .....
Succes ...
