led strips als interieurverlichting
Astra 1.4 NZ
hallo
ik zou graag bij mijn voetenruimte licht hebben dat ook aangaat samen met de andere lichten bij het opengaan van de deuren.
ik dacht hier bij aan led strips die een soort gewoon halogeen licht stralen. dus is dat simpel aan te sluiten zodat het aangaat samn de originele lichten??
groeten
@Astra 1.4 NZ wrote:hallo
groeten
Je wilt zoiets als dit in je auto ?
Wat ik heb gedaan is dat ik een kabel heb gelegd van lampje bij de achteruit kijk spiegel naar beneden via de kap aan de recherkant.
Vanaf de rechter dorpel heb de rest verder verdeeld.
@ZakhooiTM wrote:@Astra 1.4 NZ wrote:hallo
groeten
ja maar ik heb een astra F dus dat licht wat anders..
Hoezo anders?
Pak de draad die je intrieur verlichting schakelt en pak ergens een nul en je bent klaar?
Is niet moeilijk :thumb
Als je je interieur lampje er uit haalt heb je de geschakelde plus. De nul/min pak je bv weg van de sigaretten aansteker en dan beb je klaar.
Zodra er dus spanning op de interieur lamp komt, bij bv het openen van de deur of bij het aanzetten van je binnenverlichting gaan de lampjes bij je voeten ook branden.
Greetz Emiel
Helaas werkt het niet zo.
Op het interieurlampje staat een contstante +. Het lampje gaat aan omdat de schakelaar bij de deur contact maakt met de massa (min, massa, nul, - (is allemaal het zelfde)) .
Je zult ergens dus een continue + vandaan moeten halen. (niet je sigarettenaansteker die is nl + geschakeld met het contact.)
en de massa van het LED op massa van je interieurlampje of deurschakelaar moeten aansluiten.
Hoe kan ik zoiets zo aansluiten dat het tegelijk met m'n interieurverlichting aangaat maar dat ik het ook apart aan kan zetten zonder dat de rest van de interieurverlichting gaat branden?
gewoon op de sigaretten aansteker aansluiten dan gaat hij aan met het op contact zetten
wil je hem dan toch uit hebben dan maak je een schakelaar tussen de + draad (of tussen de nul draad) dat maakt niet uit tussen welke van de 2
Bedankt voor je reactie.
Maar ik wil dat tie ook aangaat als ik de deur open doe.
Kan ik dan ergens een constante plus weghalen en 1 massadraad naar de deurschakelaar leggen en 1 massadraad met een schakelaar ertussen ergens vastmaken op een massapunt van de auto?
Iemand een idee waar ik zulke ledstrips kan halen? (Liefst NL)
ik heb het van de radio af gehaald dat kan ook heb er jaare meer gereden in me astra f
ik zal wel plate led strips kapen wand ik had eerst neon buizen er onder gemaakt ma dat gaan ooit fout
@harrynijhof wrote:Bedankt voor je reactie.
Ff Google
Ik heb ze hier vandaan : http://www.led-voordeel.nl/c-2027158/flexibele-led-strips/" onclick="window.open(this.href);return false;
@ZakhooiTM wrote:@harrynijhof wrote:Bedankt voor je reactie.
die heb ik ook alleen plaken de strips niett op panelen
Hmm, dat wist ik niet. Bij mij blijven ze prima plakken bij de voeten ruimte.
Als extra stevigheid had ik ook de uiteinden met een klein stukje ductape vast gezet, dan weet ik zeker dat het blijft zitten :)
Je kan de plus en de min allebei van je binnenverlichting aftakken, gaat de extra verlichting gelijk mee met je binnenverlichting.
Zo moeilijk is dat niet hoor.
Succes met het aansluiten.
Let wel op dat je de plus van de LED niet op de min van het binnenlichtje aansluit want dan doen de LED's het niet, dus even met een spanningszoekertje kijken op welke draad een constante plus staat
Ja oke maar luister.
Dat ze gelijk met de binnenverlichting aangaan lukt wel, dat komt wel goed. Maar ik wil ze ook onder het rijden aan kunnen zetten, zonder dat de rest van de binnenverlichting brandt.
kost ietjes meer en kost iets meer tijd maar haal zo een rgb ledstrip set van een meter, knip deze door ongeveer op de helft (op een kniplijn), pak je soldeerbout en soldeer hier 4 kabels aan ( r-g-b en een nul) laat ze bij de controller bij elkaar komen en sluit de controller aan op je sigaretten aansteker. Dan heb je en een afstandsbediening zodat je alle kleuren kan instellen, een kleurenloop kan maken maar ook kan dimmen. zelf werk ik heel veel met led strips dus heb makkelijk praten maar t is niet echt heel lastig en heel gaaf en zeker dat je de strips aan en uit kan zetten is erg praktisch!
