plots niet meer starten rekord e2 1.8e automaat
hanskadett
Post veel
heren ik heb me toch een aardig irritant probleem.
mijn rekord e2 wil plots niet meer starten.
hij gaat wel rond maar wil niet meer aanslaan.
misschien iemand een idee waar het beste eerst te kijken
Beste Hans
Wil je toch graag vragen of die vonkt op alle cilinders en of die benzine krijgt
Ik zelf heb ooit een dergelijk probleem gehad, toen bleek de bobine doorgebrand
als gevolg van een slechte massa en daardoor geen vonk meer
Groeten van Corsaliefhebber
Dat word morgen ff testen ben nu alleen had al de verdeelkap en rotor vervangen
Hoe kan ik het beste testen of hij benzine krijgt
2.2 werkt op LE2-jetronic.
Het ontsteking systeem staat dus los van het injectie systeem.
Hou bij het eventueel verwisselen van de bobine rekening met de onderdeel nummers die er op staan.
Ik weet niet of alle electroninsche ontstekingen van een 4 cil, met elkaar uitwisselbaar zijn.
Benzine is te controleren door de bogie er uit te draaien en te starten.
De compressie pest de benzine dan uit het bougie gat. (Let hier op)
Controleer direct even of er geen zekeringen zijn doorgebrand.
Succes.
