Tikkend geluid in buurt van krukaspoelie astra G X16XEL
Geachte liefhebbers!
Ik heb een probleem, Heb een astra 1,6 16v uit 98 met een vreemd tikkend geluid in de buurt van de krukaspoelie. Dit hoor ik vooral als de auto staionair loopt. Wanneer ik licht gas geef hoor ik dat het tikkende geluid synchroon met het toerental versneld.
Ik denk met mijn beperkte kennis en enig zoeken op internet dat het mogelijk te maken heeft met de krukas-poelie of hopelijk niet de lagers van de krukas. :???:
Wie kan mij wat informatie geven om een en ander van elkaar uit te sluiten? Kan je een kapotte poelie gewoon beoordelen door er naar te kijken?
Wat zou het nog meer kunnen zijn? Temperatuur van koelsysteem blijft normaal, koelvloeistof blijft op pijl.
Ik heb een erg klein budget en wil zo min mogelijk kosten maken. Wat zijn de meest reeele opties?
is dat hopelijk:
bij alleen poelie vervangen, ook de distributieriem (150.000km)en waterpomp?
bij vervanging van de lagers:
1) auto naar de sloop brengen
2) nieuw blok
3) lagers vervangen
Ik zit erg in de rats, omdat ik wel afhankelijk ben van een auto, maar een klein budget heb.
Wie kan een indicatie geven van de verschillende kosten?
Alvast bedankt!
Waneer is de distributieriem vervangen?
Als de multiriem eraf is is het dan nogsteeds?
Dan is het meestal waterpomp of spanner van de distributie.
In dat geval niet veel meer mee rijden anders loopt die in de soep.
is het een metaal achtig geluid? of plastic klinkend geluid? Wil ook wel eens voorkomen dat de krukas poulie tegen de distributie kap aan loopt
Is het misschien dit geluid?stukje scrollen naar beneden.
viewtopic.php?f=5&t=172816
Ik zelf heb dit ook en heb begrepen dat het niks ergs is
Dag geinteresseerden, het is eigenlijk niet echt een tikkend geluid, meer een ratelend geluid en het klinkt niet echt lekker...
Hier heb ik een filmpje gemaakt van het geluid. zie link:
Wie weet wat dit kan zijn>?
@serratus wrote:Dag geinteresseerden, het is eigenlijk niet echt een tikkend geluid, meer een ratelend geluid en het klinkt niet echt lekker...
Waterpomp en spanrol vervangen! niet meer doorrijden zo!
@Shane_Astra_g wrote:Is het misschien dit geluid?stukje scrollen naar beneden.
Dit is een klepstoter lijkt wel, maar zou er toch niet mee blijven rijden.
@Haasje17 wrote:@serratus wrote:Dag geinteresseerden, het is eigenlijk niet echt een tikkend geluid, meer een ratelend geluid en het klinkt niet echt lekker...
+1
Is trouwens wel erg ver heen, maar zou meteen je riem en je looprollen ook mee laten vervangen kost je wel wat meer maar ben je er wel weer 60K en 4 jaar vanaf.
Zeker dat de waterpomp naar de klote is.
Haal de plastic dp kappen er maar af en laat hem ff lopen. Wedden dat je kan zien dat de poely van de waterpomp aan het dansen is.
Ik heb het zelfde net gehad.
Oké bedankt voor de tips, breng hem morgen naar de garage, met dit weer kan ik niks uithalen. Ik ben een beetje wantrouwend naar garages, en wil toch een beetje beslagen ten ijs bij de garage aankomen.
Ik hou jullie op de hoogte!
het bleek de waterpormp te zijn! Aangezien de distributieriem toch vervangen moest worden, dit gelijk natuurlijk oko maar gedaan. Probleem verholpen, en hij loopt weer als vanouds.
Iedereen bedankt voor zijn reacties en bijdragen om dit probleem op te lossen
