Insignia Intellilink DRAMA
Sinds oktober al in bezit.....tja da's helemaal frusterend want toen was een Youtube promo filmpje zo ongeveer het enige wat er bekend was van Intellilink. Overigens moet ik zeggen na vandaag weer een paar uren klussen dat het met de stemherkenning nog het meeste redelijke werkt van alle bedieningssoorten. Navigatie: knopje stem op je stuur...zeg adres en woonplaats ....8 van de 10 keer raak, Bellen: knopje stem op je stuur.....zeg bel peter (bijvoorbeeld) 7 van de 10 keer raak, radio zenders favorieten wisselen werkt hetzelfde, media is een drama en de rest van de beschreven klachten ook. Dus de enige actie is zoveel mogelijk klachten bij Opel Nederland neerleggen (heb ik inmiddels ook gedaan via een lange brief) en maar hopen op een snelle software update, want dat hele ding eruitschroeven en vervangen voor bijvoorbeeld het systeem wat in de nieuwe Adam zit (wat overigens razendsnel en eenvoudig werkt) dat gaat het natuurlijk niet worden, dus nog minstens 5 jaar met Intellilink getrouwd :((
Overigens is het op de Duitse Opel forums ook kommer en kwel over Intellilink.
Groet
Nog even een laatste update: ik dacht moet toch op te lossen zijn met afspeellijsten op een USB stick, dus winamp gedownload, 5 gig aan muziek toegevoegd aan een bibliotheek, 15 afspeellijsten aangemaakt en vervolgens 900 Mp3 toegewezen aan de betreffende afspeellijsten.
Hele zooitje klaar, afspeellijsten naar USB stick geëxporteerd, mp3's ernaar toe geblazen dus resultaat een usb stick met muziek los erop (niks in mappen of dergelijks) en de afspeellijsten die naar de muziek verwijzen. Prop dat ding in de usb aansluiting van de insignia, start intellilink en guess what zelfde DRAMA, pleurt alle nummers alfabetisch achter elkaar en geen afspeellijst te herkennen, optie afspeellijsten in menu media blijft ook blank.....alle moeite voor niks wat een klote verhaal.
Dus wat hier geopperd werd werkt ook niet !!!!
Klinkt allemaal niet best !!!
Ik hoop voor jullie dat Opel met een oplossing komt, dit kan toch niet met zo'n auto.
Suc6 allemaal
is het bij jullie ook zo als de tel gaat bv als je via bluetooth muziek afspeeld dat de muziek gewoon blijft
spelen als je iemand aan de tel hebt?
Weet niet of dit zo hoort maar is zwaar irritant.
Muziek zou normaal toch uit moeten gaan / zachter-dimmen.
Je hoort bijna niet wat degene zegt aan de tel met die muziek er doorheen.
Mappen lukt inderdaad niet en ook geeft hij niet alle muziek aan die op de stick staat.
Het zwaarste probleem vind ik wel de muisbediening dat is echt niet te doen.
Dat din kun je gewoon het beste uit de auto snukken want zo krijg je er alleen maar een hoop
irritatie van.
Er is gewoon hoe graag je ook wilt niet mee te werken!
Ook wordt ik er gek van dat als je iets wilt zoeken / aan-uit zetten of wat dan ook dat je zo
diep het systeem in moet en zoveel handelingen moet doen om dit te bereiken dat je gewoon totaal niet op de weg kunt letten omdat je je ogen op de muisbediening / scherm moet hebben anders krijg je helemaal niks gevonden.
Muziek doe ik via mijn iphone dat werkt dan weer wel goed, mapjes en zelfs plaatje te zien van het album!
Muziek gaat bij mij wel uit als ik word gebeld dus daar heb ik geen last van, misschien staan je instellingen daar niet van goed?
Al bij al hebben we een auto van bijna 35000 euro met een duur systeem erin maar het is gewoon een autoradio met navigatie erin (die nauwelijks werkt)
Hoe kunnen we dit opel duidelijk maken dat dit moet verbeteren? Klagen helpt weinig heb ik het idee alhoewel ik de vorige keer wel aandacht kreeg, de oplossing die ze gaven was niet de oplossing die ik wilde zoals in de reclame word beweerd! En op die basis ben ik er gewoon ingeluisd denk ik dan? Jammer want de auto rijd overheerlijk dat dan weer wel!
@kluivie wrote:Muziek doe ik via mijn iphone dat werkt dan weer wel goed, mapjes en zelfs plaatje te zien van het album!
Waar kun je dat instellen?
dank je.
mvg
Ook ik heb veel problemen met het Intellilink
- de stemherkenning werkt alleen redelijk bij de telefoon, adressen oid met stemherkenning gaat niet goed.
- er komt geen melding dat een flitser wordt genaderd
- routeomleiding bij files doet het niet, los van het feit dat hij vaak helemaal geen files binnenkrijgt, terwijl de instellingen hiervoor volgens de dealer goed staan.
- Carkit is drama, regelmatig komt tijdens het gesprek een enorme kraak over de luidsprekers. Ook al is het volume laag gezet.
- Regelmatig vergeet het systeem waar hij was bij het luisteren van muziek op een sd kaartje nadat de auto is uitgezet.
Wat wel kan/gaat
- Muziek: ondanks dat de muziek in mappen zit, staan ze wel gesorteerd om album in intellilink. Daarvoor dient wel van elk nummer in een album de eigenschap "album" ingevuld te worden. Als dat is gebeurt, dan sorteert intellink goed op album
- resterende tijd/km/aankomsttijd wordt zichtbaar door op de aankomsttijd te klikken. Liever had ik in 1 overzicht zowel rest km en aankomst tijd.
Laat er ajb snel een update komen. Nadeel van updates, fout eruit, nieuwe fout erin. Je schijnt volgens de dealer straks te kunnen whatsappen via de spraak, nou ik ben benieuwd wat dat voor berichten gaat opleveren.
Bevalt verder alles? Ik ben niet helemaal tevreden over de stoel, ondanks dat ik die ergo stoelen heb. Verder ben ik tevreden over de auto. Rijdt comfortabel. Ben benieuwd hoe het straks rijd met caravan.
Avond allen, ik heb nu alle methoden gehad om fatsoenlijk muziek in te lezen (zie ook mijn andere posts) maar het blijft mislukken (mappen, met playlists, losse muziek, geen mappen, nieuwe usb stick fat32 format andere formats, alles geprobeerd blijft een drama evenals inlezen van albums of mappen vanaf m'n telefoon (Galaxy S3). De rest van jou klachten ervaar ik (navi, radio, stemherkenning, adres functie, flitspalen etc etc etc ook zie bovenstaande posts, vraag is nu: wat gaan we eraan doen, hier blijven jammeren schieten we niets mee op, ik alle klachten geinventariseerd en gisteren in een brief verwoord naar Opel Nederland, hoe meer mensen dit doen des te eerder hebben we succes is mijn mening, als eenling zien ze je zeker niet staan en de dealer blijft roepen dat je maar moet wachten op een software update en dat het dus voorlopig even jammer is van uw verwachtingspatroon en uw € 36 mille !!!!!! Ik hou jullie op de hoogte als ik reacties krijg van Opel Ned.
Essox, ik snap je frustratie met het aansluiten van je muziek. Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld een map met muziek in ITunes zet en de ID3 tags van je muziek staat niet goed dan zet iTunes deze muziek ook allemaal achter elkaar ongesorteerd. Om toch voor nu mappen (albums) met muziek in je auto te krijgen kun je het beste iTunes op een pc zetten dan map voor map de muziek aan de iTunes bibliotheek toevoegen. Bij elke map die je toevoegt moet iTunes er één album van maken, als dit niet zo is dan moet je elke nummer selecteren die bij het album hoort en rechts klikken, info tonen kiezen en bij album en album artiest de correcte gegevens invullen. Als het goed is maakt iTunes er nu één map & album van. Als je dit nu op een iPod zet en aansluit op de usb poort in je auto, dan moet intellilink ook de mappen & albums laten zien. iTunes kijkt dus ook niet naar een mappen structuur alleen naar ID3 tags van de MP3's, je zult dus even alles goed moeten zetten.
Nou das lekker!
Zal morgen hier bij de dealer is gaan vragen hoe of wat er hier aan gedaan gaat worden.
Heb mijn auto nog geen week en er is inderdaad niet mee te werken!
Erger mijn eigen dood aan dat ding en had het liefst de draaiknop van de dvd 900 terug.
Het is wel jammer nu van het systeem want je kunt er geen bal mee doen vooral niet
omdat de muisbediening gewoon niet werkt.
Insignia's in Duitsland geleverd zonder mousepath...goh zaten we er toch niet zover vanaf met onze klachten, ik zit echter ook niet te wachten op een paar eurootjes compensatie en een verbouwing van m'n wagen voor 1 of ander bakkie in het tussenconsole, want los van de werking van het touchpath zijn er nog tal van problemen in Intellilink op te lossen via een goeie software-update die gewoon niet te lang moet duren. Naar mijn mening is een structurele aanpak middels een brief naar Opel Nederland een beter idee, ik heb dat inmiddels gedaan en hoe meer mensen dit doen des te serieuzer worden we waarschijnlijk behandeld.
Iemand schreef een aantal posts hierboven : "ondanks dat de muziek in mappen zit, staan ze wel gesorteerd om album in intellilink. Daarvoor dient wel van elk nummer in een album de eigenschap "album" ingevuld te worden. Als dat is gebeurt, dan sorteert intellink goed op album"
Kan je me misschien uitleggen wat je precies bedoeld, waar moet je dan van een nummer de eigenschap album invullen, doe je dat met je pc of iets dergelijks en hoe en in welk programma?
Alvast dank voor de moeite.
@Essox wrote:Insignia's in Duitsland geleverd zonder mousepath...goh zaten we er toch niet zover vanaf met onze klachten, ik zit echter ook niet te wachten op een paar eurootjes compensatie en een verbouwing van m'n wagen voor 1 of ander bakkie in het tussenconsole, want los van de werking van het touchpath zijn er nog tal van problemen in Intellilink op te lossen via een goeie software-update die gewoon niet te lang moet duren. Naar mijn mening is een structurele aanpak middels een brief naar Opel Nederland een beter idee, ik heb dat inmiddels gedaan en hoe meer mensen dit doen des te serieuzer worden we waarschijnlijk behandeld.
Hoi
Heb je deze per post verzonden of per email?
mvg eugene
@Essox wrote:Iemand schreef een aantal posts hierboven : "ondanks dat de muziek in mappen zit, staan ze wel gesorteerd om album in intellilink. Daarvoor dient wel van elk nummer in een album de eigenschap "album" ingevuld te worden. Als dat is gebeurt, dan sorteert intellink goed op album"
Man man is toch bezopen dat je hier voor een halve computernerd moet zijn om hier uit te komen.
:swear
Bij de DVD 800/900 nooit problemen mee gehad.
Die stick erin en alles netjes in mappen en spelen maar.
Avond: per brief naar: General Motors Nederland, Klantenservice, Lage Mosten 49-63, 4822 NK, Postbus 8770, 4820 BB Breda.
Eerste reactie inmiddels gehad: zie onderstaand.
Uw zaak wordt op dit moment in behandeling genomen. Om een beter beeld te krijgen van de situatie zullen wij uw zaak verder onderzoeken. Het kan nodig zijn dat wij hiervoor contact op moeten nemen met bijvoorbeeld uw Opel dealer, experts en/of afdelingen binnen General Motors.
Doordat de juiste personen niet altijd aanwezig zijn, kan het voorkomen dat een antwoord op uw e-mail langer dan gepland op zich laat wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u tussentijds informatie willen hebben over de voortgang van uw zaak, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer op werkdagen van 09:00 tot 17.30.
Wij zullen uiterlijk 24 januari weer contact met u opnemen.
Hopende u hiermee, voorlopig, voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
GENERAL MOTORS NEDERLAND B.V.
spijtig genoeg hb ik zelf nog geen insignia met touchpad verkocht bij ons maar zal de klachten in de data base eens op zoeken .
Essox, Mijn verhaal met iTunes komt op hetzelfde neer, en is eenvoudiger dan overal handmatig het album invullen. Maar als je het zonder iTunes wil proberen dan moet je met je pc maar is met de rechtermuisknop op een MP3 bestand klikken en eigenschappen kiezen. daarna klik je in het nieuwe venster op het tabblad details, dan zie je staan "album" en "albumartiest" als je nu hier bij alle nummers van hetzelfde album exact dezelfde gegevens invult dan ziet intellilink dat als één map / album.
@GM-Tuningparts wrote:@Essox wrote:Iemand schreef een aantal posts hierboven : "ondanks dat de muziek in mappen zit, staan ze wel gesorteerd om album in intellilink. Daarvoor dient wel van elk nummer in een album de eigenschap "album" ingevuld te worden. Als dat is gebeurt, dan sorteert intellink goed op album"
:swear
:D
Ja, het is best ingewikkeld geef ik toe. Maar zoals ik het begrijp kijkt hij helemaal niet naar de mappen structuur op je usb stick. Hij leest de ID3 (extra info gebakken in een MP3) daarom kan hij ook de albumhoes van een nummer laten zien dat staat namelijk allemaal in een ID3 tag.
