Mistachterlicht relais Astra G
Hallo allemaal ,
De mist achterlicht is defect. Alle zekeringen nagezien, Lampje verwisselt,
schakelaar indicatie op de dashboard brand wel.
Misschien een relais defect, maar welke is dat,
Wie o wie kan mij helpen.
OPEL ASTRA G stationwagen (F35_)
1.7 DTI 16V (75Pk) Diesel
van 02-2000 tot 02-2004
Gr, Jan
Als indicatielampje brandt, lijkt me dat relais niet kapot is.
Maakt lampje wel goed contact in de unit? zit de stekker wel goed op de achterlicht unit?
Ik heb de stekker doorgemeten maar er zit geen stroom op de stekker.
Ik wil voor alle zekerheid de relais vervangen, alleen ik weet niet waar die zit.
....enig idee?
Gr jan.
De relais die je zoekt is de gene die boven zit, 2de rechts.
als ik je preciese bouwjaar en motor code hebt weet ik het zeker., heb nu gekeken bij een diesel uit 2001
Als je Lampje brand betekend dat dat je Relais werkt, dat lampje word ook gevoed door je Relais..
Vermoedelijk is de Mistlampuitschakeling van de Trekhaak stekker slecht aan het worden, Komt VEEL voor...
Zit een heel kleinschakelaartje in de stekker, deze kan je bedienen met een schroevendraaiertje.
Contactspray erbij.
Dan mistlicht aan en met dat schakelaartje rommelen, meestal gaat ie dan weer branden.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Ik heb het van binnen schoon gemaakt maar helaas er zit geen schakelaar in de stekker.
tja...
Misschien toch een relais of is het echt een kabelbreuk.
gr Jan
Meet anders eens in je stekerdoos en kijk of je daar wel spanning hebt op je mistlicht zo ja, zit er toch een schakelaar.
Haal hem anders eens los en kijk of je mistlicht wordt door gelust, als dat het geval is maak dan die twee draden aan mekaar dan moet ie weer werken.
Tis een HEELL klein schakelaartje dat in de rand van de schakelaar zit.
het blauwe draadje loopt naar waar de microswitch zit.
Ik heb de stekker bekeken. Was helemaal smerig en roestig. Ook van binnen. Toen die eraf was, bleek er inderdaad een palletje te zitten. Maar er was niet meer uit te komen wat waar zat omdat hij al jaren niet is gebruikt. Aangezien ik het nooit gebruik, heb ik alle kabeltjes doorgeknipt en ze stuk voor stuk geisoleerd. Maar helaas het mistachterlicht doet het nog steeds niet.
Je moet effe goed kijken, want er gaat zeg maar een draad vanaf voor naar je stekker doos( van je mistlicht) die wordt in je stekker doos gesplitst d.m.v dat schakelaartje.
En dat draadje wat aan de andere kant van het schakelaartje zit gaat naar je mistlamp.
Als je deze aan mekaar maakt moet ie weer werken.
Op www.trekhaken.com staat een schema met de kleuren.
Als het goed is dan moet ik de grijze en de blaue met elkaar verbinden.
Het lukt mij pas morgen vroeg om dat te doenen daarna moet de auto gelijk
voor de herkeuring
Finger cross.
Gr Jan.
Ja idd, maar let wel op het kan zijn dat bij jou auto geen originele draad kleuren heeft dan zul je moeten meten welke draad spanning geeft met mistlamp aan.
En de draad vanaf je mistlamp naar je stekker doos zou je door kunnen piepen.
Gelukt, het was zoals aangegeven op het schema de blaue en grijze draad.
De APK herkeuring is goed verlopen en ik kan er weer een jaartje met tuffen.
Ik wil iedereen bedanken die mij hiermee heeft geholpen in bijzonder Opeltje 17 en Willem,
Alvast een goed weekend gewenst.
Gr jan.
Geen dank, daar zijn we voor..
Lekker scheuren maar weer dit jaar dan..
Dat er weinig loos mag zijn bij de Volgende APK.
Trouwens een leuk iets, er zit geen doorlus in de stekker van mijn Vectra-B Trekhaak stekker stekker in de auto.
Mijn kabelset die daarop aangesloten kon worden, zit er nu op aangesloten, en toch werkt de Mistlampuitschakeling zoals hij hoort.
Ik vermoed dat bij mij de Mistlamp Softwarematig word uitgeschakeld, kan niks anders bedenken. (het werkt nog goed, en dat ouden we zo, er hant tenslotte vaak zat wat aan de haak.
