Geschakelde + draad onder de motorkap
Famempeters
Post veel
Ik heb een Zafira A 2004.1600
ik zoek onder de motor kap een geschakelde plus draad voor Dag rij verlichting op de verlichting zelf zit een relais draad voor aan het stadslicht zodat de dag rij verlichting uit gaat als je je licht aan zet .
komen smalle led,s armaturen tussen de onder grille gleuven in dus geen plak led,s of andere meuk .
dus waar kan ik het best de geschakelde plus vandaan pakken ??? dus contact dag rij licht aan .
Bert
Je kan hem ook bij je stadslichten erbij solderen dan gaat hij mee aan als je de knop omzet
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
Dat mag volgens de wet niet , er zit bij de dag rij lichten een 3e draad die op het stadslicht gaat doe je die aan gaan de dag rij lichten uit, zo moet met een relais geschakeld worden.
die dag rij verlichting mits het niet de stadslichten zelf zijn mogen niet branden in het donker .
volgens APK regels ./wetgeving ?????? is mij mee gegeven . dus doe ik het zo maar .
Bert
Voor hen die interesse hebben marktplaats advertentie nr 754399086 zijn werkelijk nette en mooie lampjes en passen perfect tussen de onder lamellen van de grille dis zijn 19 mm en de lampjes 18mm dus of ze er voor gemaakt zijn .zijn maar 7,50€ per zet . hoe het kan ????????
Bert
Nog maar is een keer de vraag naar de geschakelde plus draad onder de motor kap ??????
zit er daar een ?????? waar ik 2 leds dag rij lichten op kan aan sluiten .
Kijk even naar topic '' geschakelde plus '' bij Zafira en/ook bij Astra.
(Geschakelde plus in zekeringskast in de motorruimte.)
Geschakelde plus onder de motorkap oa. de linker koplamp stekker (bestuurderszijde)
- zwarte draad = geschakelde plus
- grijs-zwarte draad = standlicht +
maw. te gebruiken voor aansluiting DRL, geeft:
- zwart geschakelde plus (BK) verbinden met geschakelde DRL (WH)
- grijs-zwarte draad (GYBK) verbinden met deactivering DRL (YE)
grts
