Welke koppeling
Ik heb een corsa met een c20xe erin (de zwarte 5 deurs die hier te koop heeft gestaan)
De drukgroep is kapot, en ik vraag me af of er verschil is tussen een komvormvliegwiel en een platvliegwiel, en als er verschil inzit waar moet ik dat opletten.
(Heb nu een f16 bak)
Mvgr melvin
Ja drukgroep is anders.
Maar normaal zit er op een c20xe een platvliegwiel.
Als er nog een inspectieluik op je bak zit kun je zo zien welke je hebt.
Die met gele kleppendekel?
Zoja dan heb ik die auto jaren geleden gebouwd
Daar zit een plat vliegwiel aan
@corsaboy wrote:Ja drukgroep is anders.
Imijn c20xe heeft toch echt wel een standaard kom vliegwiel.
even in het service luik kijken wat voor vliegwiel je hebt.
iemand heeft het in de auto gebouwd dus alles is mogelijk.
je kunt ook een plat en of afgedraait vliegwiel kopen en er achterkomen dat ie er al op zit
M2.5 motoren ( rotor/verdeelkap ) hebben Platte vliegwielen
M2.8 motoren ( DIS ) hebben een komvliegwiel
M2.7 motoren ( c20let ) hebben een kom vliegwiel
@theunm
Heb je uberhaupt mijn eerdere bericht gelezen?
IK heb die auto gebouwd!! Weet toch wel welk vliegwiel ik eraan geknoopt heb...
Ik ben nooit eigenaar van die auto geweest
Ik zeg alleen dat ik m gebouwd heb...
Ik heb deze auto voor niet de vorige eigenaar, maar diegene daarvoor gebouwd
Echter weet ik dat beide geen sleutelaars waren en zeker niet zelf de bak eraf gehad zullen hebben
Marc
Net even naar brezan geweest en daar kwam ik op deze nummers uit : 90540806, 90540807
Ik denk zelf dat ik de 06 moet hebben.
Weten jullie dit of kan ik dit ergens opzoeken?
Je moet gewoon een koppeling TOT motornummer hebben
En ik zal straks wel ff inloggen bij de brezan, dat kan ik namelijk ;)
