Tech2 kabel met Op-com NL
Maatie
Beste mensen,
Na zo'n beetje alle topics gelezen te hebben over Tech2 en Op-com toch maar een nieuwe aangemaakt.
Ik heb deze kabel: en de Nederlandstalige versie van Op-com. De drivers van de kabel (china clone 08 2010) zijn succesvol geïnstalleerd. De com poort heb ik ingesteld op COM1, ook in het programma. Ik heb verschillende snelheden geprobeerd: 9600, 11500 384000 bps. In opcom heb ik alle revisies geprobeerd. De kabel/ecu wordt niet gevonden. Ik gebruik Windows 7 en heb het ook met Windows 2000 in Virtual Box geprobeerd.
Wat doe ik verkeerd?
Hmmm, volgens mij is de kabel die je nu hebt een normale obd2 kabel of een kabel die met tech2win kan werken(al zien die kabels er ook anders uit)
Mijn OP-COM wordt ook niet gezien als een com poort maar als een speciaal USB apparaat.
De kabel kan wel met allerlij andere software gebruikt worden om diagnoses uit te voeren maar die gaan niet zo diep als opcom of een tech2(misschien werkt deze kabel wel met tech2win, dan heb je inprincipe ook een tech2)
Edit:
Dit is een op com : http://www.marktplaats.nl/a/auto-di...d-opel-diagnose-interface-opcom-nl-talig.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgens mij is de kabel die afgebeeld staat inderdaad niet geschikt voor Opel. Het lijkt wel een Chinese vagcom.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Dank voor je snelle reactie. Voordat ik de blauwe kabel bestelde heb ik ook naar de zwarte stekker gekeken waarnaar je linkte. Toen dacht ik dat die niet geschikt was voor mijn auto.
Ik ga nu maar op zoek naar tech2win (Tech2 Software Emulator for PC).
Update: Tech2Win is gevonden. PM maar als je ook op zoek bent.
Hoi, sinds afgelopen maandag vectra b bezitter en dezelfde kabel besteld, maar nog niet binnen en al misschien wat spijt....
Wil hem gebruiken om uit te lezen en eventueel storingen resetten.
Heb je een pm gedaan.
Groet,
Peter
Euh Tech2Win is zover ik weet alleen voor de MDI beschikbaar....
Of is het andere software maar met de zelfde naam ?
Ik wacht het vol spanning allemaal even af en ik hoor wel of er terzijnertijd hulp komt...Kabel moet nog binnen komen, dus is geen haast direct.
Ben wel benieuwd.
Had eigenlijk eerst de opcom clone op het oog, maar toch deze geworden met nu al een beetje spijt misschien.
We zullen zien....
Groet,
Peter
Als het goed is heb ik ergens de goede software voor die blauwe dingen, zal morgen avond even kijken op m'n andere PC
Ohja! enneh Welkom op het Forum :jerry
Bedankt alvast, zou super zijn!
En vind het fijn om op dit forum te zitten en te lezen!
Hoop snel ervaringen te delen in de juiste topics!
Trots op mijn vectra!
Groet,
Peter
Nog software gevonden voor dat blauwe kabeltje? (Tech2 clone)
Ik hoop hem deze week binnen te krijgen.
In de tussentijd kijk ik stiekum toch ook maar naar een opcom clone, dus als iemand er eentje weet of heeft voor mij.......
Ik kan niet wachten totdat ik mijn abs storing kan uitlezen.....
Groet,
Peter
Grrrrrrrrr.....eindelijk binnen en vanavond vol verwachting aan de gang...
Ondanks juiste instellingen com poorten etc.etc. niks bereikt...
Ik krijg de communicatie niet op gang....
Softwareproblemen en device not found etc.etc.
Op Engelse fora lees ik al meer problemen....
Had ik maar een opcom clone meteen.....
Pfff waar krijg ik die zo goedkoop even snel in huis.....of die ik iets fout met die tech2....
HELP!!!
Wil mijn auto snel uitlezen.....
Genen probleem :thumb
Fouten maken we allemaal, heb vandaag m'n op-com opgeblazen dus ook dat kan gebeuren (was eigen schuld) king:
Ok...in mijn chagrijnige bui meteen een opcom clone besteld bij auto wolf.
Wel bijna 20 euro duurder, maar donderdag in huis als het goed is en kan ik hopelijk eindelijk mijn abs storing uit gaan lezen!!!
Ik draai mijn laptop op Windows 7...... Iemand een soort dan how to install en start dit apparaat en of andere tips, zodat er niks misgaat en ik weer een apparaat meteen verniel...???
bedankt!
Is dit voor iedere (clone) opcom?
Kan er nog wat fout gaan dan?
Jouw opcom opgeblazen..? Klinkt heftg! Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen??
Grtz
