centrale portiervergrendeling aanpassen van sleutel naar AB
ik heb een astra F 1.6i van 1997 en ik wil graag de centrale deurvergrendeling, die ik nu met een sleutel moet bedienen, vervangen door een vergrendeling met afstandbediening. weet iemand of dit wel mogelijk is en wat ik dan moet doen?
groet Harm
Ja dit is zeker mogelijk. Je kunt gewoon een simpel setje kopen zoals één van deze bijvoorbeeld:
http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Categories/%22Centrale%20Vergrendeling%22
Dan is het een kwestie van het schema volgen wat erbij zit. Bijna alle draden dienen aangesloten te worden op het bedrading van het kiekert kastje van je auto
en dan werkt het al.
Als je even googled of de zoekfunctie van dit forum gebruikt dan zul je de nodige eerdere onderwerpen erover vinden.
bedankt voor je reactie, heb een setje gekocht en na enig speurwerk div. schema's gevonden. setje aangesloten en alles werkt prima. bedankt!!
