UHP-4 Module
GTS Vectra
Woont hier bijna
Hoi,
Even een vraag weet iemand waar de UHP-4 module zit bij een Vectra C?
Het liefst met :kewlpics , vanavond het hele dashboard uit elkaar maar niets kunnen vinden!( een stekker waar hij op kan)
Of het is niet voorbereid :( ,maar wil het graag zeker weten.
Alvast bedankt!
Groeten Jurgen,
Onder je radio en boven/achter het vakje wat onder je radio zit. Vakje eruit en je klimaat gebeuren eruit dan kan je erbij dacht ik.
@DennisD wrote:Onder je radio en boven/achter het vakje wat onder je radio zit. Vakje eruit en je klimaat gebeuren eruit dan kan je erbij dacht ik.
Oké , bedankt Dennis daar zagen we gister avond niets :cry
Slecht voor teken, zal dan inderdaad niets zijn voorbereid .
Groeten Jurgen,
@GTS Vectra wrote:Is het achteraf in te bouwen Peter?
Groeten Jurgen,
Ja hoor, prima te doen !
ISO 2 Car verloopkabel halen en een stekker die in de UHP past (bijvoorbeeld van de boordcomputer uit een Astra G).
Daar soldeer je de juiste kabels van aan elkaar en je hebt een plug&play kabelboom.
Kwestie van radio eruit, stekker van de radio eruit en daar je eigen gemaakte kabelboom insteken, stekker vanuit de auto op de andere zijde van je eigen gemaakte kabelboom steken, stekker in de UHP steken en de radio terugzetten.
Bekabeling technisch ben je dan eigenlijk al klaar.
Daarna moet de UHP in de juiste velden nog worden ingeleerd met een OPCom of tech2.
Oké bedankt Helmer. :thumb
Zou je die kunnen bestellen bij de Opel dealer of kan je hem alleen uit een sloop Vec halen? :hmmz
Groeten Jurgen,
@helmer opelfan wrote:Heel simpel. Zoek een originele uhp kabel. En die klik je er zo tussen de kabel van de radio en klaar. Alleen nog even inleren met op-com of Tech-2
Origineel zit deze kabel / stekker in je dashboard kabelboom verwerkt.
@GTS Vectra wrote:Top Juffer, :thumb en de microfoon hoe heb je die gedaan?
Microfoon haal ik rechtstreeks vanaf de stekker die in de UHP gaat.
Ik gebruik altijd de originele microfoon.
@Juffer1 wrote:@GTS Vectra wrote:Top Juffer, :thumb en de microfoon hoe heb je die gedaan?
Die heb ik . :thumb
Volgen mij wel, deze stekkers zijn al klaar. :thumb
Zijn alleen pittig aan de prijs, zal even met mijn maat over leggen of hij het zelf gaat maken of dit bvb kopen.
Bedankt Dennis ,
Maar de stekker van de microfoon van mij is een beetje kort. :(
Als het mee zit dan zit er in je hemel al een contra stekker waar deze weer oppast jurgen.
Zo niet , dan moet je ff knippen en solderen.
Achteraf inbouwen is helemaal niet zoveel werk. Als je een losse Iso kabel koopt ( bijv voor de parrot oid ) heb je die al voor 18 euro.
Een stekker voor aan de uhp vind je in de oudere vectra's met MID ( grijze stekker ) en kost meestal minder dan een 10tje.
Schema staat hier in het how2 gedeelte , dus kan je ze zo solderen.
Daarna alleen ff iemand vinden die hem met tech2 in leert !
