Koffer gaat niet meer open... :(
En hoe kan je de kofferbak nu openen , ik heb af en toe dat de kofferbak niet open wil , het klikt wel maar gaat gewoon niet open , en na een tijdje ineens wel !
Heb het éénmaal voor gehad. Had toen de massa van de batterij afgekoppeld en daarna was alles terug in orde.
Ik had net daarvoor de (uitklapbare)trekhaak gebruikt, tesamen met zo'n verloopstuk van 14 naar 7 polen.
Een glitch?
Bij mij is al het volgende vervangen:
19-12-2011 switch achterklep vervangen 9012141 / T136600 achterklep opening schakelaar (11-p-021)
24-8-2012 module achterklep vervangen 20837967/ 1232244 + rubberen afdichting 157947
en in 2015 wederom een rekening van 414 euro voor het vervangen van de printplaat.
Blijf in herhaling vallen, nu trekt de achterklep niet in het slot......
Nou ik heb wel inmiddels de ervaring , als ik in Nederland ben waar het veel vochtiger is als in Spanje dat ik er heel veel last van heb dat de klep bijna niet wil openen , maar hier in Spanje heb ik er heel enkel last van , dus zal wel aan het vochtige klimaat van Nederland liggen
Hallo, als het goed is mijn microswitch van mij opel insignia station uit 2012 ook stuk. Ik heb deze besteld bij de Opel dealer.
Nu heb ik de binnenkant van de achterklep los en zie ik al de draden. Heb de moertjes die de Chrome strip vast houden los gedraaid. In totaal heb ik er 9 los gedraaid. Nu zie ik een aantal blauwe push pinnen en 1 witte. Als het goed is moet ik die ook los drukken om die Chrome strip los te krijgen. Helaas krijg ik er geen beweging in en durf ik niet harder te drukken. Vergeet ik iets anders dat ik los moet maken eerst?
Die push pinnen is toch het laatste?
Die blauwe zijn niet van de chrome strip.
Haal even een lichtblok los en trek dan langs de zijkank van de strip deze los, er zitten nl. nog witte klemmetjes op ook, maar deze kan je lostrekken.
Ik had gisteravond inderdaad nog een tweede witte push pin gevonden. Die zit achter die elektronische box waar een aantal kabels voor de achterklep naar toe gaan. Waarschijnlijk zit er een printplaat in. Die box zit vast aan de klep maar daar achter zit een holle ruimte en daar zag ik die tweede pin zitten. Maar jij zegt dat die pin er van buitenaf ook kan worden uitgetrokken? Ik vond ze goed vast zitten... En anders inderdaad misschien een lamp eruit halen en dan vanaf de zijkant die pin eruit drukken. Weet jij of er nog meer van die witte pinnen zijn verborgen?
Die witte pinnen komen gewoon mee los. voorzichtig wat kracht zetten op de chroomstrip ( trekken ) en ze schieten los zoals de binnenbekleding.
Oh echt! Bedankt Joris. Ik moet nog wel even moed verzamelen om er aan te durven trekken. Ik heb er 1 vanaf de binnenkant doorheen geduwd.
Heb ook een domme fout gemaakt. Liet een opzet stuk van een ratel (waarmee ik de moertjes los maakte) in de klep vallen. Die zit er nu vast in. Ik hoor hem heen en weer gaan als ik de klep open en dicht doe. Krijg hem niet te pakken want alles is dicht gelast. Heeft al veel meer tijd gekost dan de rest haha.
Maar goed nieuws, de microswitch kan ik morgen ophalen. Kan ik tenminste verder met het oorspronkelijke probleem.
