Opel Vectra B X20XEV Motormanagement lampje brand weer
@VectraMarcel wrote:@remutr wrote:Bij mij OD was ik € 17,50 kwijt voor het plaatje, dat kan goedkoper Utrecht heeft een dure opel dealer.
Montage van het plaatje plus foutcode verwijderen werd voor € 60,00 ( en een pak stroopwafels) gedaan.
Wellicht ook een optie voor mij, wellicht werkt het ook op mijn onrustige toerental. Wat ik me wel afvraag nadat ik op het forum heb gekeken is of het mm lampje niet weer aangaat, of is er iets bij jou ge-herprogrammeerd zodat er geen storing van komt?
Groet,
Marcel.
Hoi Marcel, het plaatje is alleen dicht, dus het schuifje blijft gewoon werken, je hoeft de egr niet uit te programmeren. Wat ze bij mij wel gedaan hebben is de foutcode verwijderd en het MM lampje blijft uit.
Deze advertentie op MP: 815048455 is een opcom zoals ze gebruikt worden door forum leden.
Maar je moet natuurlijk wel eerst weten of je MM lampje brand doordat de egr een storing geeft.
Hoi Remutr,
Ik had de MP advertentie ook al door een ander forumlid gekregen, klinkt goed. Zag ook dat er onder aan de advertentie stond incl. Ned software, even overheen gelezen! En inderdaad ik moet eerst even bekijken waarom het MM lampje brand. Maar ik begreep dat het sluiten van die EGR misschien zou kunnen helpen mijn motor weer wat rustiger te laten lopen, zoals ik het begrijp biedt het alleen maar voordelen om dit te (laten) doen, vandaar.
Groet,
Marcel.
Hoi Marcel dat klopt het motortje loopt beter dan met een open egr.
Als je handig genoeg bent is alles zelf te doen, ook de egr vervangen en bijvoorbeeld het gasklephuis te reinigen.
@remutr wrote:Hoi Marcel dat klopt het motortje loopt beter dan met een open egr.
Hoi Remutr,
Dat is uiteindelijk wat ik ook wil gaan doen, ik zou al het gasklephuis gaan reinigen maar de motorstoring kwam er even tussen, door het lezen op het forum kwam ik er ook achter dat het EGR verhaal wellicht ook een oplossing zou zijn voor mijn onrustige motor. Helaas lijkt het er wel op dat het reinigen van mijn gasklephuis en stappenmotor iets anders moet als de How-to op deze site, blijkbaar een iets ander type motor.
Groet,
Marcel.
