Ga voor een kennis de koppeling van zijn astra f vervangen. Het is een 1,6 16V met 370.000km op de teller, en was nog steeds de eerste koppeling die er in zat. Hij trapte dwars door de koppeling heen en hoorde *krak*. Kabel is nog heel en er komt een geschraap bij de bak/koppelingshuis vandaan.
Ik ga er even vanuit dat de drukgroep/koppeling naar zijn grootje is, en met deze km stand niet zo verwonderlijk.
Maargoed, ik ben alleen achteraandrijvers van opel gewend en vroeg me af hoe dat bij een astra het beste kan.
Bij een 6 cilinder in lijn (CIH) trek ik meestal bak en blok er uit en vervolgens kan je gemakkelijk overal bij. Nu ben ik daar bij de astra niet zo'n fan van omdat je veel meer toestanden hebt om los te maken.
Heeft iemand een korte omschrijving hoe je dit het makkelijkste kan doen en waar op te letten?
Bak kraakte ook wat in zijn 3 bij overschakelen van 2 naar 3, en er staat nog een reserve blok + bak paraat met 120.000km op de klok, dus vroeg me af wat nou wijsheid is.
