distributie 3.2 v6
Hallo allemaal.
Is er voor deze motor te zetten bij welke leeftijd (om de x jaar) en km stand. de dis. riem vervangen dient te worden?
Of hangt dat af van een motorcode? -geen idee of deze motor verschillende codes kent-
vr gr Rogier
Vectra-C is 90.000km of 6jaar
Omega kan 60.000km -4jaar zijn of 90.000km -6jaar.
Frontera / Monterey / Antara had dacht ik een ketting.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
kan het niet met 100% zekerheid zeggen, want ik heb de auto nog niet
maar als ik op kenteken zoek:
Opel Frontera (6B) 3.2 V6 24_V Wagon Kat. Y32NE 151 kW
Dus ik gok : Y32NE
oke dat is dan duidelijk, ik kon er niks van terugvinden op het net.
Andere optie was om het bij de dealer na te vragen, maar goed...er zijn hier waarschijnlijk zoveel opel fanaten, dat men het hier ook weet dacht ik.
Met dank aan Haasje17
De Motoren in de Frontera zijn GEEN OPEL V6!!!!!!
Dat zijn HEEEEELLLLLL andere motoren, deze zijn van ISUZU..
Y32NE is ook nooit in de |Omega gelevrd, Blokhoek is te Groot.
de X32NE en Y32NE zijn bijde de 6VD1 motor van Isuzu, In de Monterey gaat de riem iedere 90.000 of 6 jaar, bij de Frontera-B iedere 120.000km geen jaartal opgegeven.
@ Haasje17, Ga niet te veel uit van Motorcodes die op elkaar lijken.
Opel (Ellesmere Port) V6 motorcodes:
C25XE X25XE
Y26XE
X30XE
Y32SE
Isuzu V6en:
X32NE Y32NE - 6VD1 - ISUZU
Z32SE (Antara) - ISUZU
ha willem dank voor je uitleg
zoals meestal, ligt eea. toch even complexer dan je wellicht zou denken.
ik weet nu hoe het zit.
thxs
Weet je toevallig nog problemen of items waar ik op moet letten / kan verwachten met deze motor?
@wim-v6 wrote:De Motoren in de Frontera zijn GEEN OPEL V6!!!!!!
C25XE X25XE
Y26XE
X30XE
Y32SE
Isuzu V6en:
Weet ik wim maar die is ook in de omega geleverd.
zie hier overigens de riem dit is de 6VD1 maar in de Frontera ligt de 6VD1-W:
@Haasje17 wrote:@wim-v6 wrote:De Motoren in de Frontera zijn GEEN OPEL V6!!!!!!
C25XE X25XE
Y26XE
X30XE
Y32SE
Isuzu V6en:
De 6vd1 past niet eens in een Omega.
Blokhoek is te groot.
Je moet de veerschotels wegslijpen om m erin te krijgen.
In de omega is alleen de ellesmere port V6 geleverd.
Dat is de motor die ook in de calibra en vectra ligt.
De V8 in de Catera (Omega-B) is en 60 graden V8.
Ook nergens iets kunnen vinden over een Isuzu motor in een Omega.
Omega a:
C26NE: 2.6 6 in-lijn dualram
C30NE 3.0 6 in-lijn
C30SE 3.0-24V 6- in-lijn dualram
Omega-B:
X25XE:2.5-24v 54º V6 (ellesmere)
Y26SE 2.6-24v 54º V6 (ellesmere)
X30XE 3.0-24v 54º V6 (ellesmere)
Y32SE 3.0-24v 54º V6 (ellesmere)
Usa:
X30SE 3.0-24v 54º V6 (ellesmere)
Y30SE 3.0-24v 54º V6 (ellesmere)
4.0-V8 smallblock gm usa
Ik weet niks, alleen een bertje heel veel verdiept in het geval Omega.
Szelf een A gehad met c30sei motor erin (i3000).
En meerdere Omega's B om me heen.
Ook omega handboek Sjors als goede vage kennis.
De 6VD1 is inderdaad nooit in de Omega geleverd.
C25XE X25XE
Y26XE
X30XE
Y32SE
Isuzu V6en:
Je vergeet bij de Ellesmere Port type V6 de Z32SE (Vectra C, Signum), en daar zit 'm eigenlijk ook het verwarrende; de 3,2 V6 in de Antara draagt dezelfde motor code, namelijk ook Z32SE.
Overigens, de Z32SE in de Antara, is geen Isuzu motor, dit is een GM motor, uit de High Feature series (HFV6, een 60 grd. V6 beginnende bij 2,8 tot 3,6) de basis van deze motor is ook gebruikt door Alfa, in de 159.
En.. Y26XE moet denk Y26SE zijn ?
