Vraag aan audio freaks : welke Woofer?
DMLB ceo
Post veel
Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van een MTX RT501 monoblock versterker.
MTX RT501
1-Kanaals Mono Klasse A/B Versterker
RMS vermogen @ 4 Ohm: 1 x 300 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 1 x 500 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz - 30 kHz
(eventueel link naar het product)
Hier hangt nu een Low Rider Ultra Drive 12" aan. gesloten kist met dacht 250W RMS geen idee op hoeveel Ohm.
Ik ben nu opzoek naar een woofer die beter aansluit op de versterker.
Echter kom ik veel tegen met een 4 Ohm weerstand.
Ik wil me versterker optimaal benutten welke woofer kan ik het beste kiezen?
Greetz D'Angelo.
Voor maximum vermogen neem je er een met 2ohm. Dan kan je versterker er de maximale vermogen in kwijt. Inderdaad zijn wel wat prijziger.
De getallen zeggen weinig zonder de rest te weten. Je moet ook kijken naar de gevoeligheid, maximale vervorming, signaal/ruis verhouding etc.
Als ze van allebei hetzelfde merk en kaliber zijn, zou je iets veiliger zijn met een 600W versie, dan zit de woofer nog niet aan zijn max en zou je beter geluid moeten hebben.
Echter zeggen die getallen nogmaals vaak helemaal niks omdat het kortstondige pieken zijn, en joost mag weten hoe ze dat hebben getest. En bij de goedkopere merken is de testsituatie compleet onrealistisch.
Dit is 1 van de weinige woofers die ik tegenkom met een 2 Ohm weerstand.
De woofer is 800W RMS, nu is de vraag levert mijn versterker genoeg vermogen om dat ding goed in beweging te krijgen?
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-subwoofers/117l-enclosure-subwoofer/12205d-kicker-tcrt122/" onclick="window.open(this.href);return false;
view_img.php
Dubbelspoels 2 keer 4 ohm kun je voor gaan.
Die kun je op 2 of 8 ohm laten spelen!
Ik heb zelf een Soundstream Picasso 2x4 ohm op een 2 ohm audison versterker gehad! Zeer tevreden over!
Zoeken op DVC (dual voice coil)
heb heel veel merken gehad en ook ingebouwd maar
mijn favo's zijn toch Audison, Soundstream, Hertz, Focal,
Kicker.
Ik zelf ontwijk nu liever Caliber, magnat en JBL.
Je versterker kan heel wat in beweging krijgen, wat eerder word gezegt, die getallen zeggen weinig, het is een grove indicatie.
Mijn oude 280w rms Audison combi speelde veeel harder en zuiverder dan een 1000w rms signat/magnat combi van een vriend van me!
Thanks
Heb nu zoiets gevonden, maar wil toch liever richting de 500RMS gaan.
Liever ook gewoon een enclosure ipv woofer en kist los.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-subwoofers/118l-subwoofers/7969d-soundstream-pxw-12/" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze voldoet in ieder geval als je naar de cijfers kijkt. Voor mij echter een onbekend merk.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-subwoofers/118l-subwoofers/10763d-cerwin-vega-vega3122/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nog iets gevonden, alleen is deze woofer 2x2Ohm en dat snap ik niet helemaal.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-subwoofers/118l-subwoofers/11295d-kicker-compr102/" onclick="window.open(this.href);return false;
DVC 2x4Ohm alleen is deze 800W RMS en ik weet niet of mijn versterker krachtig genoeg is.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-subwoofers/118l-subwoofers/11302d-kicker-compr124/" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb jij wellicht een voorbeeld voor mij?
Wil de versterker zo goed mogelijk benutten.
b.v.d.! :thumb
Het gaat veel verder dan even een subwoofertje erbij zoeken. De kist is allesbepalend. Wat de woofer doet, wat de piekfrequentie is enz. enz.
Bij een hoge tuning van de kist heb je boxrise waardoor de impendantie veranderd. Impendantie is weerstand. Deze kan zo van 2 ohm naar 4ohm gaan.
Wil je 500+ rms benutten en je laat je kist hoog tunen, gewoon een DVC 2x2ohm woofertje erop knallen. Sluit je op 1 ohm aan en verandert door de boxrise zo naar 1.8-2ohm. Al zou het 1.5 ohm zijn, kan de versterker echt wel aan. En benut je de versterker maximaal.
Wil je low bass, zou ik inderdaad voor een DVC (Dual Voice Coil) 2x1 of 2x4 ohm gaan. De boxrise zal minder zijn.
Je versterker moet altijd wat overpower hebben, anders krijg je snel een clippend signaal en dat wil je niet.
Je hebt een versterker die op 2ohm 500w rms geeft, dan zou ik voor 400w rms dubbelspoels woofertje gaan.
Ter informatie: Unlimited Tuning doet niet aan car audio.
Ik (Johan van Essen) heb dit in m'n vrije tijd als passie erbij en doe ook mee aan veel dB wedstrijden. M'n oude record ligt op 149.4 echte decibels (Term-Lab meter) toen m'n subs nog niet los waren. M'n kofferklep moet aangepast worden en dan ga ik over de 150dB heen (hopelijk).
Heb ook m'n eigen groep samen met de grootste namen van NL in de audio wereld.
https://www.facebook.com/pages/A-Z-Car-Audio-NL/628673937181480" onclick="window.open(this.href);return false;
Mocht je vragen hebben, kan dat daar en via PB.
Ook Silence van dit forum is een mooie bron van informatie, weet er erg veel vanaf :thumb
Dus die gaat geborgd worden. Waarschijnlijk ook met een lexaan ruit erin. Nu flext m'n kofferklep en straks niet meer en waar komt dan de druk op te staan? Juist, het ruit.
Audiogekte :puke
149,4 is echt netjes!
Ik was zelf meer met SQ bezig, maar daarbij sneuvelde vooral al steeds mn interieur verlichting, komt dat jou ook bekend voor Johan? :-) :-)
Heb jij ook een topic van je instal?
Houd er ook rekening mee dat speakers stuk gaan van ondersturing, oversturing kun je horen. Ofwel heb je een 500 watt rms versterker hang er geen 600watt rms woofer aan liever een 450 watt ofzo.
