radio in "protect" mode
beste alle
ik zit met een probleem,
eerst de situatie:
ik heb een opel astra uit 1995 een 1.4 tailgate
toen ik hem kocht versterkertje dr in en boxen alles aangesloten en kabels netjes weggewerkttoen een andere radio gekocht ivm USb aansluiting
radio:
Kenwood KDC-BT43U
ingebouwd en gele en rode kabels omgewisseld (waarschijnlijk heel bekend bij jullie)
(deurspeakers zijn orgineel)
werkt prima 11 maanden lang tot gister:gwn "normaal" muziek op en opeens vallen met speakers achter uit en paar seconden later mn deur speakers ook.
de radio begint "protect" te knipperen.
dus in het boekje gekeken:
mogelijke oorzaken:
1 kortsluiting
2 verkeerd aangesloten
3 probleem met de headunit
nouja nummer 2 valt gelijk al weg want het zit al 11 maanden zo.
nummer 3 is het ook niet omdat ik mn radio aansloot bij iemand anders en daar was niks aan de hand
hieruit lijkt dus ook te blijken dat het aan de bekabeling van mn auto zelf ligt.
en dat is niet zo mooi iemand een idee wat het kan zijn?
oh hoe en wat ik kan doormeten?
Ik zou in de handleiding van je radio opzoeken wat ze bedoelen met 'protect'. Misschien dat de stroomtoevoer niet voldoende is o.i.d
Misschien sluiting in een van je luidsprekerkabels. Maar eerst even de handleiding raadplegen.
Probeer dit eens:
Lijkt erop dat een van je speakers sluiting maakt. Je kan de speaker draden even uit de iso blokken halen om te testen welke het is.
Met een scherp dun dingetje kan je de pennen in de iso blok eruit duwen, zit een weerhaakje aan. Een voor een testen welke speaker de boosdoener is.
@SimpleFace wrote:Ik zou in de handleiding van je radio opzoeken wat ze bedoelen met 'protect'. Misschien dat de stroomtoevoer niet voldoende is o.i.d
Probeer dit eens:
het is dus niet de radio
dat zei ik toch al in mijn post
die link ken ik ja en ik hoef niet de radio handleiding te bekijken
maar bedankt voor de info k ga mn speakers even bekijken
is zeker een speaker sluiting.
Had het ook 4 keer werd er gek van.(alles weer los) :(
er loopt water over heen als ze wat dieper zijn als de originelen.
Altijd achter, heb uiteindelijk er een soort kapje op gemaakt van tupperware bakjes en ze op de ring gekit.
gaat nu goed voor 2 weken.
succes
gr,
paul
