cd70 inbouwen met handmatige airco, kan dat?
hallo,
heb een vec 2.2dgi 2006 met handmatige airco (in het midden een grote knop voor de temp).
wil graaag een cd70 met scherm inbouwen gaat dat?
de airco is GEEN ECC.
mvg danny
I do not see why you could not fit cd70. Depends on which screen you go for, GID or CID, has to be programmed without ECC. That is done at program variant configuration. As far as I know, vectra c 2006 is full can bus, so the plug at cd70 should fit, about screen I do not know.
Als je auto rolletjes op het stuur voor het volume kan het, als je alleen knopjes hebt kan het niet gemakkelijk. 2006 ligt een beetje op het omslagpunt.
