Program Radio
Vandaag heb ik een nieuwe CD30 MP3 opgehaald (met aux functie) en heb die net geïnstalleerd. De oude eerst deactiveren en daarna de nieuwe activeren. Dat ging allemaal goed. Radio en cd's doen het goed.
Alleen staat er om de 30 sec "Program radio"op het scherm. Op dat moment kan ik de radio niet bedienen.
De knop "BC" doet het niet, maar via het stuur kan ik wel in de boordcomputer. En de knop er naast "OK" doet ook niks.
Heb ik toch een verkeerde radio gekocht of is dit op te lossen met de Op-Com.
Hier nog 2 schema's van de radio's.
Oude radio
Nieuwe: Behalve dat er een aux in op zit zitten er ook nog andere aansluitingen.
If I am correct, you must do Program variant configuration. As far as I know, it cannot be done with opcom, but tech2 can. I have one.
Ik heb vanmiddag weer met de op com gekeken en heb wel wat "program variant configuration" functies gezien. Maar ik zou niet weten wat ik er aan moet passen.
Ook kwam ik nog een aantal foutcodes tegen. Weet iemand wat deze betekenen.
OP-COM - CAN Communicate Scherm> 2006|Astra-H|Infotainment-systeem|DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID)
Totaal aantal foutcodes: 1
U2201 - CAN-bus, geen communicatie met EHU (hoofdmodule entertainment)
(00) - Niet aanwezig
OP-COM - CAN Communicate Scherm> 2006|Astra-H|Infotainment-systeem|EHU (hoofdmodule entertainment)
Totaal aantal foutcodes: 3
B1001 - Progr. elektron. stuurapparaat (ECU)
B1023 - Toets hangt vast
(08) - Aanwezig
U2102 - CAN-Bus (medium snelheid) maximale configuratielijst niet compleet
(00) - Aanwezig
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Ik kan u helpen met dat, geef me wat minuten.
Fouten niet meer aanwezig, maar deze wilt verwijderen, worden ze gegenereerd voordat apparaat wordt geprogrammeerd.
U2102: er zijn meer modules op kan mid snelheid dan op elke module worden geconfigureerd. Modules moeten weten wie er op het net, zodat ze correct kunnen met elkaar spreken. Controleer de Program Mid Speed Canbus in opcom.
B1023 is niet erg duidelijk in TIS2000. Niet zeker welke toets zit vast, enige oplossing in tis is om de radio te veranderen. :(
Check in Data List misschien kan je sommige toetsen niet werken.
Ik heb overal gekeken maar er is niks veranderd.
Dit staat bij de MID Canbus config. program. van de EHU
En dit bij de program variant configuratie van de DIS
De Data list heb ik niet gevonden maar dat de toesten niet werken maakt mij niet uit. BC doet het gewoon via stuurwielbediening
Controleer EHU, DIS, ECC hebben dezelfde configuratie op Mid speed CANbus programmeren.
Heeft u UHP, DAB geïnstalleerd op de auto?
Ik heb geen andere opties. Misschien opcom kan een correcte programmering niet te doen, maar ........
Welke auto heb je? Motor en het jaar?
Astra H GTC 1.6 Cosmo 2005 Z16XEP
Ik heb vandaag tijdens het programmeren geluisterd met de AUX IN. Vind de geluidskwaliteit erg tegenvallen.
Hartelijk bedankt voor de moeite :wors ,maar ik ga op zoek naar een andere radio.
