astra h opcom china clone 2010 kan rec niet lezen
gtcz19dth
Hallo ik heb zojuist geprobeerd de speedlock functie te activeren met de opcom met china clone software
Voor mijn astra h 2004
het rare is ik kan de auto gewoon uitlezen maar als ik in de rec wil komen krijg ik geen waardes te zien oftewel geen verbinding
Iemand enig idee hoe dit kan ?
Mijn astra beschikt uiteraard gewoon over een rec
@mauricee93 wrote:Hallo ik heb zojuist geprobeerd de speedlock functie te activeren met de opcom met china clone software
Je kan eens een ander bouwjaar kiezen, en dan nogmaals proberen.
Oke, dat is vreemd ja, als je zeker weet dat je een REC hebt moet het gewoon werken, je kan eens proberen de software opnieuw te installeren.
Of als je windows 7 draait met de rechter muisknop op opcom klikken en openen als administrator kiezen, en dan weer proberen.
Het was bij een vriend op een oudere laptop met windows xp
Het was ook zijn opcom dus kan er helaas weinig aan testen Vreemd genoeg konden we alles uitlezen behalve de rec
Dus toen hebben we het maar opgegeven ik zal is een nieuwe post aanmaken of er iemand woonachtig is in Tiel of omgeving
Die eventueel beschikt over een tech2 of veel ervaring heeft met de opcom
You can find here who has tech2 or another opcom (maybe 2012 or 2014 version will work).
viewtopic.php?f=185&t=180864
